- Gehe zum letzten Beitrag 1971 Country Squire zu verkaufen
- Gehe zum letzten Beitrag Saisoneröffnung Oldtimer IG Osnabrück
- Gehe zum letzten Beitrag Frage Viskosität Differenzialöl
- Gehe zum letzten Beitrag Servounterstützung im Stand bei heißem Motor gering
- FoMoCo Nationals 2023
- Likes erhalten: 397 x
Hi Martin, das dürfte Dir weiter helfen:
https://www.diyford.com/ford-fe-engine- ... ete-guide/
und das:
http://www.squarebirds.org/simplyconnec ... ilMods.htm
Und vor allem das hier:
http://dovemanufacturing.com/tip_s_on_b ... _a_fe.html
Wenn Du es richtig machen willst, dann lässt Du den Block mit Honeplatte honen.
Auf der Dove Seite steht dazu noch ein wenig und auch hier:
https://fomoco.eu/viewtopic.php?f=13&t=200
Heiko
und das:
Heiko
- Axel
1998 Ducati Monster
- Likes erhalten: 4 x
Hi Carsten,
schöner, informativer Bericht. Habe ihn gerne gelesen und freue mich auf die Fortsetzung.
- osi-v8
- Fuhrpark: 1966er OSI V8
1966er Ford F100 V8 - Likes vergeben: 35 x
- Likes erhalten: 115 x
Aber gern
Da die gebrauchten Kolben ja von nem 410er stammten und in einem 390er nur zu einer schlechten Verdichtung führen (<8,0:1), folgte erstmal die Trennung vom Pleuel.
- osi-v8
Die alten Kolben habe ich zusammen mit den Kolbenbolzen, Lagern, Pleuelschrauben und Kolbenringen in eine Tüte gepackt und entsprechend beschriftet.
Die verbauten Pleuel C7AE-B vom 410er sind ebenfalls "short rods" mit 6,488" und somit für mich wiederverwendbar.
Ersteinmal mit einem Plastikhammer und der aufgesetzten Mutter die Rod Bolts mit einem beherzten Schlag aus dem Pleuel getrieben.
Wenn die mit den Kolben aus nem 410er kamen, dann bei mir nochmal verbaut wurden und ich diese jetzt nochmal verwendet hätte, dann wären die mind. 3x verschraubt gewesen.
Das war mir zu heikel, sagen auch die Bücher. Außerdem konnte ich sehr günstig einen neuen Satz 3/8" ARP Rod Bolts ergattern.
Dann also erstmal alle Pleuel in Augenschein nehmen und mal auf eine gerade Platte halten um ev. Verzug zu erkennen. Danach alles mit ner Messingdrahtbürste vorbehandeln, die Lagerauflageflächen einmal mit nem groben Vlies durchziehen und im Ultraschallbad säubern.
Danach die ARP Bolts im Schraubstock vorsichtig einpressen.
Achtung: vorher auf die richtige Stellung des Bolzenkopfes achten !
- osi-v8
Weiter gehts dann mit den Caps......
Durch bereits mehrfache Verwendung und der Tatsache das die Original Muttern keinen Bund haben,
hat sich in den Caps die Bohrung etwas verjüngt.
Ich habe bei den neuen ARP Bolts 3/8", also 9,525mm gemessen die Bohrung in den Caps war 9,50mm.
Mmmhhhhh.....passen die Caps nicht auf die Pleuel
Mit einer 3/8"(9,525mm) Reibahle die ich geliehen bekam hab ich dann die Bohrungen in den Caps leicht aufreiben können.
Ich kann die Caps nicht mehr auf die Pleuelbolzen "draufwerfen" wie vorher........das ist jetzt "tight"
Jetzt muss ich nur nochmal günstig an so ein 2-/3-Punkt -Innenfeinmessgerät kommen um die Rundheit der Bohrungen zu messen.
Bei den Bronze/Messingbuchsen vom Wrist-Pin-Auge messe ich mit dem Messschieber bereits die Toleranzgrenze Ø innen von 0,9755". Mal sehen, vielleicht müssen neue Führungen rein.
Abschließend hab ich Sie dann alle mal grob mit der Küchenwaage ausgemessen und liege zwischen 771-774 gramm.
Mal sehen ob ich das dann später mit den Kolben "matchen" kann.
Ist alles nicht so easy aber macht Spaß und man lernt was
- osi-v8
Nach langem Hin-& Her, etlichen Stunden lesen in den Büchern und diversen Foren, sowie einem Telefonat mit Henk wurde nun endlich die Teileliste final bearbeitet und die Order abgesetzt
Nicht wundern das vielleicht das ein oder andere vermeintlich fehlt. Das liegt daran das bereits einige Teile schon damals zur Komplettierung geordert wurden oder noch brauchbar sind, bzw. schon überholt wurden.
Die ein oder andere Kleinigkeit werde ich mit Sicherheit noch brauchen, wichtiger ist jedoch das der Block dann zum Motorbauer gehen kann wenn Kolben und Ringe da sind.
Kolben Sealed Power H395P:
Nocken-Kit Comp Cams XE262H:
Überlege noch ob ich, wie oft geschrieben, den Ventrieltrieb etwas verstärke und diese Support End Stands verbaue Da die Nocke ja mit neuen, etwas härteren Federn kommt und der Lift auch >0,50" ist könnte das schon ratsam sein.
Was meint ihr dazu ?
- red-bulli-69
- Fuhrpark: Ford F100 1969
Ford Model A 1930
VW Golf 1 1979
Bulli - Likes vergeben: 42 x
- Likes erhalten: 15 x
Tolles Projekt, klasse Doku...
... das komme ich mir mal wie angedroht ansehen ... bei Gelegenheit ...
Ich denke Teile mäßig bist Du gut beraten worden... schöne und gute Dinge...
...und super Arbeit...
LG Lars
LG Lars
- Dawickerl_1
1968 Ford XL 428
1967 Ford Mustang GT 390
1969 Ford Mustang Mach1 351
2017 Ford Mustang GT
2014 Dodge RAM 1500
1999 Alfa Spider
2008 Bremach XTreme
- Likes erhalten: 8 x
Danke Henk...werde mir das durchlesen.Henk hat geschrieben: ↑3. Jan 2019, 18:19Hi Martin, das dürfte Dir weiter helfen:
und das:
Heiko
lg Martin
Kann ich Dir nur zu raten, eine fiese Fehlerquelle weniger !osi-v8 hat geschrieben: ↑15. Jan 2019, 21:34Überlege noch ob ich, wie oft geschrieben, den Ventrieltrieb etwas verstärke und diese Support End Stands verbaue Da die Nocke ja mit neuen, etwas härteren Federn kommt und der Lift auch >0,50" ist könnte das schon ratsam sein.
Die Endsupports von Precision Oil Pumps sind sehr gut!
Diese hier habe ich auch für gut befunden und sind unterm Strich sogar noch etwas günstiger als die von POPs, weil die inneren Rockerstands auch dabei sind...kommt schlussendlich auf die Versandkosten an.
https://www.ebay.com/itm/FE-FORD-352-39 ... Dm:rk:4🇵🇫0
- osi-v8
sehr cool, danke für den Link
Bin echt am überlegen ob ich diese Version hier übernehme:
Neue Std-Wellen habe ich mitbestellt.
Bekomme noch günstig 2 gebrauchte komplette Wellen mit Kipphebeln, da kann ich dann aus 2 Sätzen einen draus basteln.
Frage ist nur ob auch die Federn gegen die solid spacer mit shims ersetzt werden sollten ?
Oder ist das overkill ?
Projekt Coupback, die Zweite
- 360 Zugriffe
24. Mär 2024, 13:50
Mini-Projekt: Schluss mit Orgeln
von Vicki56 » 15. Mai 2023, 20:40 » in Restaurationen / Fahrzeugprojekte - 7 Antworten
- 1638 Zugriffe
9. Sep 2023, 14:55
- 1611 Zugriffe
Letzter Beitrag von tody
21. Jul 2022, 21:17
