Seite 2 von 5
Re: 351/400M
Verfasst: 6. Mai 2017, 08:58
von Pattistuta
Neue Ölpumpe, Spritpumpe und alles was sonst noch so anfiel, ist klar
Bin sehr zufrieden, geht wie Sau.
Hier mal vorher
Re: 351/400M
Verfasst: 6. Mai 2017, 09:03
von Pattistuta
Stand, jetzt
Re: 351/400M
Verfasst: 6. Mai 2017, 13:35
von burnout
Wow, das sieht richtig gut aus. Respekt für den Ehrgeiz aus der "Luftpumpe" einen vernünftigen Motor zu machen.
Kannst Du einordnen, was er jetzt an Leistung bringt?
Re: 351/400M
Verfasst: 6. Mai 2017, 19:25
von Pattistuta
Werde mal auf nen Prüfstand gehen, wenn das neue Getriebe drin ist. Hoffe auf 300+
Re: 351/400M
Verfasst: 7. Mai 2017, 08:10
von Henk
Prüfstandslauf würde mich auch interessieren, ich weiss jetzt nicht wieviel Durchsatz die Köpfe haben, aber grundsätzlich würde ich eher auf über 300PS an der Hinterachse tippen.
Was mich irritiert bei der Nockenwelle, ist das sie erst ab 2000U/min so recht lebendig werden soll und schon bei 5500U/min schon wieder schluss sein soll.
Die muss dann wohl innerhalb dieses Bereiches Berge an Drehmoment liefern, wobei die als scharfe Nocke wohl eher auf den 351C ausgelegt ist und sich im 400er etwas zarmer verhalten sollte.
Wieviel Grad "Lobe Separation" hat die Nockenwelle ?
Re: 351/400M
Verfasst: 7. Mai 2017, 10:21
von Pattistuta
Bei Comp gibts nen Fragebogen auf der Homepage. Da trägt man sein Setup ein. Außerdem, was man mit der Nockenwelle anstellenmöchte, Stree/Strip etc.
das Problem bei einer zu scharfen Nockenwelle, irgendwann funktioniert die Bremse nicht mehr richtig. Meine ist eher auf Drehmoment ausgelegt
Re: 351/400M
Verfasst: 7. Mai 2017, 18:26
von Henk
Genau deswegen habe ich gefragt, aber mit 110° solltest Du auf der sicheren Seite sein, meine Rollerwelle ist custom made von Lykins Motorsports, die verwenden Rohlinge von CompCams.
Re: 351/400M
Verfasst: 20. Nov 2017, 21:05
von Pattistuta
Weiter gehts, jetzt wird auf EFI umgerüstet.
Bin gespannt wie er danach geht
Werde berichten
Re: 351/400M
Verfasst: 20. Nov 2017, 22:41
von Henk
Hau rein....ich bin gespannt
Re: 351/400M
Verfasst: 20. Nov 2017, 23:42
von 428CJ
Ebenso...welche Benzinpumpe wirst du nehmen?
