• Willkommen auf Fomoco.eu
351/400M
Pattistuta
Re: 351/400M
Beitrag von Pattistuta » 6. Mai 2017, 08:58
Neue Ölpumpe, Spritpumpe und alles was sonst noch so anfiel, ist klar
Bin sehr zufrieden, geht wie Sau.
Hier mal vorher
Pattistuta
Beitrag von Pattistuta » 6. Mai 2017, 09:03
Stand, jetzt
Fuhrpark: 1967 Mustang [302 cui] | 1967 Galaxie 500 [390 cui FE] | 1967 Fairlane 500 Ranchwagon [289 cui] | 1969 Mustang Mach 1 [351 cui]
Beitrag von burnout » 6. Mai 2017, 13:35
Wow, das sieht richtig gut aus. Respekt für den Ehrgeiz aus der "Luftpumpe" einen vernünftigen Motor zu machen.
Kannst Du einordnen, was er jetzt an Leistung bringt?
"Racing is life. Anything before or after is just waiting." -- Steve McQueen
Pattistuta
Beitrag von Pattistuta » 6. Mai 2017, 19:25
Werde mal auf nen Prüfstand gehen, wenn das neue Getriebe drin ist. Hoffe auf 300+
1984 Ford F150
Beitrag von Henk » 7. Mai 2017, 08:10
Prüfstandslauf würde mich auch interessieren, ich weiss jetzt nicht wieviel Durchsatz die Köpfe haben, aber grundsätzlich würde ich eher auf über 300PS an der Hinterachse tippen.
Was mich irritiert bei der Nockenwelle, ist das sie erst ab 2000U/min so recht lebendig werden soll und schon bei 5500U/min schon wieder schluss sein soll.
Die muss dann wohl innerhalb dieses Bereiches Berge an Drehmoment liefern, wobei die als scharfe Nocke wohl eher auf den 351C ausgelegt ist und sich im 400er etwas zarmer verhalten sollte.
Wieviel Grad "Lobe Separation" hat die Nockenwelle ?
Pattistuta
Beitrag von Pattistuta » 7. Mai 2017, 10:21
Bei Comp gibts nen Fragebogen auf der Homepage. Da trägt man sein Setup ein. Außerdem, was man mit der Nockenwelle anstellenmöchte, Stree/Strip etc.
das Problem bei einer zu scharfen Nockenwelle, irgendwann funktioniert die Bremse nicht mehr richtig. Meine ist eher auf Drehmoment ausgelegt
1984 Ford F150
Beitrag von Henk » 7. Mai 2017, 18:26
Genau deswegen habe ich gefragt, aber mit 110° solltest Du auf der sicheren Seite sein, meine Rollerwelle ist custom made von Lykins Motorsports, die verwenden Rohlinge von CompCams.
Pattistuta
Beitrag von Pattistuta » 20. Nov 2017, 21:05
Weiter gehts, jetzt wird auf EFI umgerüstet.
Bin gespannt wie er danach geht
Werde berichten
1984 Ford F150
Beitrag von Henk » 20. Nov 2017, 22:41
Hau rein....ich bin gespannt
Website: https://www.youtube.com/watch?v=YyD4Y4-E98M
Fuhrpark: Wenig was fährt viel was steht
Beitrag von 428CJ » 20. Nov 2017, 23:42
Ebenso...welche Benzinpumpe wirst du nehmen?
