- Gehe zum letzten Beitrag Meteor LeMoyne by Mercury
- Gehe zum letzten Beitrag Geiles Stellenangebot von Ford bei FB
- Gehe zum letzten Beitrag 1935-36 Ford Generator Umrüstung aber 6volt soll ble...
- Gehe zum letzten Beitrag Hallo aus Mönchengladbach
- Gehe zum letzten Beitrag Knack - Scheibe kaputt… und nun?
- Gehe zum letzten Beitrag 68er Ranchero aus dem Taunus
Mercury M47 zum 60'th
- Likes vergeben: 130 x
- Likes erhalten: 106 x
Na, da wünsche ich nur noch das Beste. Hoffentlich hat die Nockenwelle und die Stößel das überlebt.
Andere haben nur noch die Kompression vorm Break-In gemessen und dann war es passiert. War vor kurzem hier im Forum zu lesen. Und deswegen hatte ich den Break-In von meinem Motor hier beschrieben.
Auf Youtube hat der Radspieler dazu auch ein gutes Video gebracht.
Und das ist auf keinen Fall "miesepetrig" gemeint.
Grüße Tom
Grüße Tom
- bernd61hd
- Likes vergeben: 35 x
- Likes erhalten: 133 x
Guten Morgen, ich hatte ja letztes schon geschrieben das ich ein Break in aus dem Bereich der HD Motoren nicht kenne. Jedenfalls nicht so. Seid letzte Woche habe ich mich sehr belesen und mit endlich Leuten unterhalten. Das Zusatz Zeug ist Gut. Habe ich drin im Öl. Ich hab mein Motor jetzt nur 15 Minuten laufen lassen im Stand. Ich werde jetzt den Vergaser einstellen und das öl mit dem Zeug für 500 km drin lassen. Danach kommt 30 zige einbereich Öl rein.
Der Mike Lange,bei dem ich mir viele Info geholt habe, verzichten auf Break in im Stand. Er lässt den Motor im Betrieb die ersten km laufen als Break in.
In verschiedenen Foren in US gehen die Meinungen auch auseinander. Die harte Tour, oder auf der Straße. Wichtig ist das öl mit hohem Zink Anteil.
Also, da mein Flatty keine Rennmaschine ist uns wohl auch nie über 80 km gefahren wird, werde ich die restliche Eeinfahrzeit (Break in) auf der Straße machen.
Ich hoffe das der Merc im März zugelassen ist.
Ich halte euch jedenfalls auf den laufenden.
Grüsse Bernd 61 HD
Grüsse Bernd 61 HD
Ja Bernd, das ist so ein Thema mit dem Break in.
Ich hatte damit vor der Anschaffung meines Ami's auch nichts am Hut.
Weder bei den Opels mit CIH Motor noch bei den Mercedes 6 Zylindern oder bei meinem 6Zylinder Borgward.
Ich hoffe auch in meinem eigenen Fall das es gut gelaufen ist. Letztlich sieht man es erst wenn man einige Zeit damit gefahren ist......
Ich wünsche dir jedenfalls bei deiner ganzen Mühe den besten Erfolg.
Grüße Tom
Grüße Tom
- Likes vergeben: 25 x
- Likes erhalten: 807 x
Die erhöhte Drehzahl beim BreakIn hat nur einen Sinn! Öl zwischen Nocken und Lifter zu schmeissen, das klappt bei niedriger Drehzahl nicht!!!
Unterbleibt diese "Spülung" sorgt der fehlende Abtransport für Schaden am Tragbild der Nockenwelle zum Lifter. Nachträgliche Aktionen auf der Straße und unter Last sind zu spät.
70 Mustang Cabrio "Projekt" - Likes vergeben: 216 x
- Likes erhalten: 173 x
Ja!!IwI540 hat geschrieben: ↑21. Feb 2024, 21:02nicht miesepetrig machen- Bernd freut sich erstmal daß der Motor läuftSchraubaer hat geschrieben: ↑21. Feb 2024, 20:45Mal sehen, wie gut die Nocken ohne erfolgten Break-In klarkommen werden.
![👍](http://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f44d.png)
![🤷♂️](http://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f937-2642.png)
Meine Nachbarn hören immer gute Musik...... ob sie wollen oder nicht ![😆](//cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f606.png)
![😆](http://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f606.png)
- bernd61hd
Guten Abend, wieder was geschafft. Erstmal vorbereitet. Die Haube. Das Blech hat die Gummis dran. Muss morgen noch nachschauen wie rum es eingebaut wird.
Dann Kabelschellen isoliert und den Kabelstrang befestigt.
Danach an dem Blech weiter geschraubt. Ich setze die Blechteile Erstmal lose an. Durch das schweißen haben sich die Bleche ein wenig verzogen. Das muss erstmal in die richtige Form gebracht werden.
Sieht schon nicht schlecht aus. Ist aber auch viel Arbeit. Aber irgendwie sieht er schon nach Truck aus.Grüsse Bernd 61 HD aus Rehagen Sued
- bernd61hd
Hallo, 15 Minuten bei 2000 Umdrehungen. Hat er ausgehalten. Denke das reicht. Was machen die tausende Motoren die nicht diesen Hardcore Break in unterzogen werden? Die einfach auf der Straße eingefahren werden? Ich denke Mal das dieses Thema eine Glaubensfrage ist. Wie zum Beispiel Luftdruck, Ölsorte u.s.w. am WE wird der Motor erstmal eingestellt. Gemisch und Standgas. Dann werde ich weiter entscheiden.Schraubaer hat geschrieben: ↑22. Feb 2024, 07:59Die erhöhte Drehzahl beim BreakIn hat nur einen Sinn! Öl zwischen Nocken und Lifter zu schmeissen, das klappt bei niedriger Drehzahl nicht!!!
Grüsse Bernd 61 HD
Welche? V8 alter Bauart mit zentraler Nockenwelle, ohne aktiver Beölung, oder was?
Naja, die laufen Gefahr durch den unzureichenden Einlauf frühzeitiger zu verrecken!
Glaubensfrage? Der war war gut!
- bernd61hd
Guten Abend, heute war mein Freund Angus wieder bei mir. Ein Rohr mit Gewinde muss hergestellt werden. Für den zweiten Öldruck Messer. Ich habe noch ein Rest Bronze.
also gebohrt und gedreht.
Dann alles vorbereitet und montiert.
Das Manometer ist nur zur Kontrolle wenn ich die Haube offen habe. Ansonsten läuft das Original Manometer sehr gut.
Dann an der Haube weiter gemacht. Das Blech ist drin. An der Haube werden noch Gummis angebracht wo die Haube drauf ruht. Ich muss nur rausfinden in welcher Reihenfolge diese angebracht werden. Es sind drei Größen.
Natürlich auch am Blech weiter geschraubt. Ich weiß nicht warum auf jeder Seite gefühlte 30 Schrauben verbaut sind.
Morgen weiter. Ich hoffe daß ich morgen die Blechteile alle dran habe und auch fest verschraubt.
... mein Eindruck verstärkt sich.....mem64 hat geschrieben: ↑4. Feb 2024, 18:03Ich spüre bei dir immer so einen Hauch von Beratungsresistenz
Hallo, denke Mal das ich nur das normale Öl nehmen werde. Wird dann auch schnell gewechselt nach ca. 500 km. Ich werde mich aber mal schlau machen.
Es geht überhaupt nicht darum, ob du schnell wechselst sondern das die richtigen Additive das Einlaufen der Nockenwelle verhindern.... und nicht nur die....
Man kann für dich nur hoffen, daß du wenigstens auf Heiner hörst...... wäre schade, wenn bei der vielen Arbeit jetzt durch sowas nachher was schief läuft....
.... und wenn keine komischen Geräusche oder Undichtigkeiten auftreten LASS ihn 20-25min auf der Drehzahl laufen..... auch wenn man als Laie das Gefühl hat, man sollte das nicht tun!!!
- 1981 Zugriffe
4. Mär 2024, 17:59
- 3500 Zugriffe
20. Okt 2023, 19:41
- 14 Antworten
- 5264 Zugriffe
Letzter Beitrag von 2CV8
17. Dez 2023, 23:50
- 9 Antworten
- 499 Zugriffe
Letzter Beitrag von Parklane
26. Jul 2024, 23:29
- 1654 Zugriffe
Letzter Beitrag von sixinarow
20. Okt 2023, 10:39
