Gerade mittelschwer geschockt!
Die neue Nockenwelle und Stößel bedürfen beim Erststart UNBEDINGT Einlaufphase von ca. 20 Minuten mit ~2000Rpm mit einem Einlauföl mit HOHEM ZDDP-Anteil.
Z.B.
Infos findet ihr hier Up to date mit unserem WhatsApp-Kanal |
OK, danke für den Tipp. Werde ich natürlich nehmen. Wenn er überhaupt erstmals dreht.Schraubaer hat geschrieben: ↑4. Feb 2024, 15:35Gerade mittelschwer geschockt!
Z.B.
Der Starterknopf ist einfach. Gibt einfach das Plus vom Rahmen weiter. Ist auch ok. Hab's getestet. Grund vom Release ist noch eine Idee. Ich werde auch ein anderes Relais testen.
