- Gehe zum letzten Beitrag Geiselwind Nachfolger
- Gehe zum letzten Beitrag Hindenberg 2026
78er F150 4x4 400cui
- bernd61hd
- Likes vergeben: 170 x
- Likes erhalten: 1287 x
Hallo Gemeinde, es geht immer noch nicht weiter mit dem Rübenlaster. Bin heute mit meinem Sohn in der Schweiz angekommen. Ab Montag dann zu dritt mit dem Moped 's in die Berge. Schweizer und Französische Alpen. Südfrankreich in den Canyon und wieder zurück. Am Donnerstag Abend Home.
Grüsse Bernd 61 HD
Grüsse Bernd 61 HD
- bernd61hd
Guten Morgen, also der Rübenlaster steht immer noch. Letzte Woche der Trip in den Schweizer und Französischen Alpen war der Hammer. Mopped fahren mit meinen Söhnen macht echt Spaß. Diese Woche habe ich mich mit einem Chevy El Camino geärgert. Dann unser WoMo Elwood auf Vordermann gebracht. Am Wochenende geht's mit den Enkeln für zwei Wochen nach Dänemark in den Urlaub.
Danach geht dann weiter mit dem Ford.
Grüsse Bernd 61 HD
Grüsse Bernd 61 HD
- bernd61hd
Guten Morgen, so, der Urlaub mit Frau und Enkel Kinder ist geschafft. Die Motorrad Touren auch. Jetzt sind die Enkel noch eine Woche hier und müssen bespasst werden. Also Mofa fahren und andere Aktivitäten. Am besten lässt es sich in Opas Werkstatt spielen. Aber ich konnte auch was am Ford machen.
Erstmal gestartet und aus der Halle gefahren. Dann gewendet und wieder rein. Dabei habe ich gemerkt dass die Servo nicht funktioniert. Hätte ich vielleicht doch das Lenkgetriebe auseinander nehmen sollen?
Dann weiter an der Elektronik. Ich habe eine Box mit Sicherung und Relais gekauft. Für die zusätzlichen Geräte. Das musste angeschlossen werden. Also montieren und alles verpressen und löten.
Sieht erstmal gut aus. Eine Box für die Anschlüsse habe ich auch noch gefunden. Sieht erstmal aufgeräumt aus.
Heute aber erstmal wieder Mofa. Der Vorderreifen ist kaputt und Ersatz muss besorgt werden.
Grüsse Bernd 61 HD
Grüsse Bernd 61 HD
- bernd61hd
Hallo, heute habe ich den Truck laufen lassen und noch ein wenig am Vergaser gestellt. Er läuft im Stand wenn er warm ist. Die Drehzahl schwankt aber. Dann hab ich Mal angefangen die Kotflügel dran zu hängen.
Sieht irgendwie schon nach Truck aus. Ist aber noch nicht fest. Die Servo geht nicht. Ich habe heute bei Rock Auto eine neue Servopumpe bestellt. Wenn der Motor läuft und ich das Lenkrad bewege, macht die Pumpe Geräusche und hat nur wenig Power. Ich hoffe das es das ist. Überholsatz für das Lenkgetriebe habe ich auch bestellt.
Grüsse Bernd 61 HD
Grüsse Bernd 61 HD
- bernd61hd
Heute Nachmittag wieder etwas Zeit gehabt. Die Enkel müssen bespasst werden. Meistens mit moppel fahren.
Dann bin ich heute Mal an die Sitzbank gegangen. Der Bezug ist ja schon lange wieder zurück vom Sattler.
Ein wenig Zusatz musste noch rein. Hat der Sattler mir mitgegeben. Dann den Bezug wieder rauf.
Alles wieder fest gemacht und auch die Lehne wieder ran. Sieht gut aus. Ich habe nur das Seitenleder neu machen lassen. Passt genau.
Bevor der Sitz eingebaut wird, möchte ich erst die Windschutzscheibe richtig einsetzen. Die ist nur reingelegt. Vielleicht schaffe ich es diese Woche noch.
Grüsse Bernd 61 HD
Grüsse Bernd 61 HD
- Joerg Ranchero
Harley 94er Sportster, 74 cui
VW Bus, 79er, rollende Rohkarosse (Projekt) - Likes vergeben: 37 x
- Likes erhalten: 89 x
Sabere Arbeit,
die Trittstufe am Vorderrad ist cool, DIY oder kann man die irgendwo günsig kaufen?
Denke dabei an meinen Bulli und einen Dachträger.
Nachtrag: vergiss die Frage, wer richtig sucht findet es auch
- bernd61hd
Hi, die Tritt Stufe ist eine Dauerleihgabe von meinem Nachbarn der seinen RAM vor Jahren verkauft hat. Ist aber cool.Joerg Ranchero hat geschrieben: ↑29. Jul 2026, 08:20Sabere Arbeit,
Nachtrag: vergiss die Frage, wer richtig sucht findet es auch![]()
Grüsse Bernd 61 HD
- bernd61hd
Hallo, am Freitag ist das RockAuto Paket angekommen. Servopumpe, abziher für das Antriebsrad und Überholsatz für das Lenkgetriebe. Also gestern an die Arbeit gemacht und die Pumpe gewechselt.
Der Abziher hat sich bewert. Das Teil war hartnäckig. Mit warm machen ging es.
Die neue Pumpe ist drin. Leider ist kein großer Unterschied zu merken. Also werde ich das Lenkgetriebe auseinander nehmen. Wenn der Abziher für den Lenkarm angekommen ist geht's los. Der kommt mit Bonvu, RockAuto wollte nicht liefern wegen der Russen stahl Sache.
Grüsse Bernd 61 HD
Grüsse Bernd 61 HD
- bernd61hd
Hallo, gestern bei der Hitze in der Werkstatt verbracht. Jedenfalls Vormittag. Mal wieder um den Truck gekümmert. Die Sitzbank ist auseinander gegangen. Das Plastik. Der Bezug hat zwei Plastik Schienen die den Bezug halten. Das Plakat ist mittlerweile um die 50 Jahre alt. Jedenfalls ist es auseinander gefallen. . Ich hab den Bezug noch Mal abgemacht und werde das Plastik ersetzen lassen. Ich hab da schon eine Idee.
Dann haben ich endlich den Adapter für den Temperatur Geber für das Getriebe bekommen. Wollte ich auch wechseln. Ich hab 1/2 Zoll gekauft. Passt natürlich nicht. Also neu bestellt. Da bei dem Wechsel versuch schon öl rausgelaufen war, gleich alles abgelassen. Irgendwie geht's weiter.
Grüsse Bernd 61 HD
- bernd61hd
Hallo, heute Mal wieder am Truck gebastelt. Erstmal ist ja bas reduzierstück gekommen für den Temperatur Fühler am Getriebe.
Dann das Teil auch eingebaut.
Mit Löten und alles was dazu gehört. Dann an das Lenkgetriebe. Es lenkt, aber dimmt den Servo Druck nicht an. Für das Lenkgetriebe habe ich neue Dichtung und ein Überholsatz. Also raus damit. Dann mit dem neuen Abziher den Lenkarm am. Danach dann das Teil auseinander. Erstmal habe ich kleine Teile gefunden. Sieht aus wie eine Kugel vom Lager. Dann kam das Elend zum Vorschein. Der Kolben und auch das Gehäuse ist beschädigt. Also Kernschrott.
Wenn jemand noch ein Lenkgetriebe liegen hat, kann mich gerne anschreiben.
Grüsse Bernd 61 HD
Grüsse Bernd 61 HD
- 9 Antworten
- 10589 Zugriffe
Letzter Beitrag von 2CV8
21. Dez 2024, 02:01
- 4847 Zugriffe
18. Jun 2025, 23:04
- 10035 Zugriffe
27. Jun 2025, 14:28
- 9 Antworten
- 3852 Zugriffe
Letzter Beitrag von mem64
16. Jul 2025, 09:52
- 2343 Zugriffe
Letzter Beitrag von whity71
1. Dez 2024, 17:54
