mein Ranchero lief bis vor 2 Jahren gewerblich an der Westküste, die Elektrík sieht aber eher nach südrussischem Flickwerk aus.
- Gehe zum letzten Beitrag 2 Zylinderköpfe C3OE - Ford small block 260 289 302 ...
- Gehe zum letzten Beitrag Leerlaufproblem - ich bin ratlos
- Gehe zum letzten Beitrag 100 Jahre Route 66
Elektrikfrage 67er Ranchero Heckleuchte u.a.
- Sally71
- Likes vergeben: 1057 x
- Likes erhalten: 767 x
Hi Folks,
Bevor ich einzelne Kabel anfasse eine Frage in die Runde wo man Ersatz für einen Heckleuchten-Kabelbaum bekommt. Kann man ggf. die 67er Angebote vom Mustang verwenden oder ohne grösseren Aufwand anpassen (z.B. Artikelnummer 702530 bei RSB)? Rockauto/ebay.com wurd ich nicht fündig.
LG, Viktor
- Sally71
Hat wer ggf. Erfahrung mit "american autowire"
https://www.americanautowire.com/shop/6 ... update-kit
PS: Im Mustang-Inside Forum gibts ja paar Enträge zu American Autowire, für Fairlanes mein ich. Komplettpaket ist an sich zu viel da es derzeit keine Vollresto werden soll ...
PSS: https://www.dearbornclassics.com/wiring ... -1979.html
LG, Viktor
- cash666
- Likes erhalten: 100 x
Hi Viktor,
ich kann das Bild leider nicht groß machen, aber die 3 und 4-Fach Ford Stecker gibs als Pigtails in Deutschland.
-> https://zollschrauben.indupla.de/main_b ... filter_id=
Dann kann man den Kabelbaum der Heckleuchten selbst neu machen, sind ja nicht soo viele Kabel.
Kabel in den richtigen Farben gibts bei Kabel Knecht, ein bisschen Schrumpfschlauch und 2m Gewebeschlauch als Außenhülle.
Da liegt man für nen Heckkabelbaum bei ca 40-50€ Material. Wenn man die Steckverbindungen direkt auf AMP Superseal o.ä. umbaut kommt man ggf 5€ günstiger weg.
- Sally71
Hab besten Dank Chris, denke ich versuchs erstmal so wie von Dir vorgeschlagen. Hatte "zollschrauben" nicht mehr auf dem Schirm.
- Dateianhänge
- Verkabelung .jpg (40.9 KiB) 3437 mal betrachtet
LG, Viktor
- Sally71
Mit den besten Wünschen für das Neue Jahr gleich ne Frage: Die Kabeldurchführung (ca 4cm Durchmesser) für rechts hinten ist steinhart, nur mit Föhn im Guten rasubekommen (LH identisch). Finde kein Aftermarkerartikel, ne Idee was mann sonst nehmen könnte (Verschlusskappensatz hab ich leider nicht von ner Mustangresto wegen Grössenvergleich o.ä.)
LG, Viktor
- cash666
Hi Viktor,
Miss nochmal das Loch im Blech genau, ggf passen diese hier:
https://www.autoteile-plauen.de/artikel-998.htm
Habe ich sowohl im Cougar als auch im F250 schon verbaut.
Lg
Lg
- Likes vergeben: 215 x
- Likes erhalten: 702 x
Super Tipp - habe das Problem mit den Durchführungen am Mach 1 auch noch.cash666 hat geschrieben: ↑1. Jan 2021, 17:58Hi Viktor,
Lg
Alltagsschlurre 09er VW Caddy - Likes vergeben: 1225 x
- Likes erhalten: 1067 x
Hi Viktor,
und noch was nichtoriginales
https://www.autoquariat.at/shop/steyr-p ... 20-teilig/
Oder hier
http://www.doepper-profile.de/artikelau ... hführungen
Oder hier
- Sally71
Auch Dir danke Martin, ist ja toll jetzt die Qual der Wahl zu haben
Dann mess ich erstmal das Loch genau
LG, Viktor
- 11774 Zugriffe
9. Sep 2024, 11:58
- 1357 Zugriffe
Letzter Beitrag von landeigt
14. Nov 2025, 00:28
- 2425 Zugriffe
Letzter Beitrag von tody
28. Sep 2025, 20:15
- 4501 Zugriffe
22. Feb 2025, 18:15
Ranchero IF YOU DON'T BUY THIS CAR THEN YOUR DAD WAS PROBABLY RIGHT.
von kriss » 4. Jul 2026, 20:27 » in Small-Talk - 2 Antworten
- 515 Zugriffe
Letzter Beitrag von burnout
5. Jul 2026, 09:50
