- Gehe zum letzten Beitrag 1971 F100 original 302cui mit 390 cui Motor
- Gehe zum letzten Beitrag Mein neuer Mercury
- Gehe zum letzten Beitrag Bilder Rolde (NL) 2026
- Gehe zum letzten Beitrag Cragar Soft 8 Black Wheels
- Gehe zum letzten Beitrag Vinyldach / Fell über die Ohren ziehen
Projekt Fairlane '58
- bernd61hd
- Likes vergeben: 154 x
- Likes erhalten: 1170 x
Hallo, mein Tageswerk heute, der letzte Schweller.
Erstmal ausgerichtet und Fixiert. Dann alles ab was schlecht ist und wieder eine menge gebogen und angepasst.
Freut mich immer wenn was fertig wird. Auch gleich angepasst.
Das ist erstmal geschafft. Das kleine Loch ist auch jetzt zu. Dann noch im Hinteren Radkasten die Schweller Enden.
Alles Ab was verrostet ist. Der Schweller sieht nach dem Strahlen und Schweißen gar nicht so schlecht aus.
Weiter geht's am Montag. Ab morgen bin ich erstmal unterwegs.
Grüsse Bernd 61hd
Grüsse Bernd 61hd
- bernd61hd
Hallo Gemeinde, gestern wieder an meinem jetzt zeitigem Lieblingsprojekt. Also am Schweller weiter.
Das war dann abgeschlossen. Dann im Fußraum vorn weiter. Dort sind die größten Löcher. Also los. Erstmal ein wenig geschafft. Heute weiter.
Grüsse Bernd 61hd
Grüsse Bernd 61hd
- bernd61hd
Hallo, heute gings weiter. Grad Feierabend. Rechte Seite ist fertig, bis auf schleifen.
Dann die linke Seite.
Erstmal raus schneiden und dann neu.
Am Donnerstag weiter. Dann ist fast alles durch geschafft.
Grüsse Bernd 61hd
Grüsse Bernd 61hd
- bernd61hd
Hallo alle zusammen. Heute wieder ein wenig geschafft. Bleche gebogen und geschweißt.
Jetzt ist alles fertig mit den Löchern. Die Schweißnähte werden noch geschliffen. Jetzt ist auch erstmal gut mit Blech arbeiten.
Dann den nächsten Schritt vorbereitet. Und nochmal beim der Lieblings Schlosserei in der Nachbarschaft gewesen. Heute ist aber Feierabend. Am Montag weiter.
Grüsse Bernd 61 HD
Grüsse Bernd 61 HD
- bernd61hd
Hallo zusammen, heute hatte ich Zeit für den Gelaxie. Erstmal raus aus der Halle.
Dann den Unterboden angefangen zu strahlen. Leider hat das strahlgut nicht gereicht. Also morgen weiter. Aber wenigstens noch die Halle sauber gemacht.
Morgen weiter.
Grüsse Bernd 61 HD
Grüsse Bernd 61 HD
Dorfkind 0411
- Likes vergeben: 42 x
- Likes erhalten: 105 x
- bernd61hd
Hallo, heute mal wieder weiter am Galaxie. Erstmal nach dem Strahlen die Grundierung rauf. Vorher natürlich nochmal raus und den Restlichen Staub vom strahlen ausgeblasen. Bis wirklich alles raus war. Auch in den Trägern.
Dann Ein paar Löcher gebohrt dass ich auch überall ran komme wenn die Träger von innen behandelt werden.
Dann waren da noch zwei stellen die mir nicht gefallen haben. Hier wurde schon mal was geschweißt, aber sehr schlecht und den Rest mit Silicon verfüllt.
Also alles sauber gemacht und raus damitt. dann neu. Geht also.
Danach heute noch die Holräume mit rostschutz behandelt. Mit der langen Kanühle. Ging gut, ich habe alles gut getroffen.
Morgen Weiter.
Grüsse Bernd 61hd
Morgen Weiter.
Grüsse Bernd 61hd
- bernd61hd
Hallo alle zusammen. Heute das gute Wetter genutzt und den Unterboden das zweite Mal mit Braun grundiert. Und die Schweller ein wenig mit Spachtel bearbeitet wo die Schweißnähte waren.
Da die Grundierung schnell trocknet auch gleich noch das ganze in Schwarz.
Das war dann auch geschafft. Danach wieder rein in die Halle und noch die Radkästen mit Bitumen Unterbodenschutz behandelt. Ich denke das reich in Zukunft.
Der Unterboden bekommt noch einmal Klarlack und auch Unterbodenwachs. das letztere dann erst bevor die Karosse wieder auf den Rahmen gesetzt wird.
Grüsse Bernd 61hd
Grüsse Bernd 61hd
- bernd61hd
Hallo, gestern wieder weiter. Erstmal die Garage aufgeräumt und dann die Karosse umgesetzt.
Dann die neuen Füße montiert.
Jetzt steht die Karosse fertig zum Lack. vorher noch die Löcher im Dach reparieren. Die Dachrinne muss erstmal sauber gemacht werden.
Das ist erledigt. Heute werde ich die Löcher in Angriff nehmen. Wenn alles Klappt, ist die Karosse Mittwoch beim Lackieren.
Grüsse Bernd 61hd
- bernd61hd
Hallo Gemeinde, heute Morgen angefangen die Löcher im Dach mit Zinn zu schlissen.
Erstmal Grundierung nachdem gründlich geschliffen und gereinigt wurde. Dann den Zinn aufgetragen. Nachdem der Zinn die Löcher verschlossen hat nochmal alles warm gemacht und mit einem Holz glatt gezogen. Die Kunst ist dabei, das Zinn und Blech genau auf Temperatur zu halten dass das Zinn in einer weichen Masse, ähnlich wie Spachtel, glatt gezogen werden kann. Danach geschliffen. Die Löcher sind zu. Der Rest macht der Lackierer.
Dann noch drinnen die Schweißnähte geschliffen und alles Grundiert. Grüsse Benrd 61hd
- 49 Antworten
- 29080 Zugriffe
16. Dez 2025, 16:05
- 13 Antworten
- 29049 Zugriffe
13. Sep 2024, 20:16
- 16183 Zugriffe
Letzter Beitrag von wiese88
12. Aug 2025, 20:56
- 14951 Zugriffe
22. Feb 2025, 18:12
- 5456 Zugriffe
Letzter Beitrag von bernd61hd
16. Jul 2025, 04:30
