Mercury M47 zum 60'th
Likes vergeben: 235 x
Likes erhalten: 144 x
Beitrag von Parklane » 2. Mär 2023, 21:09
bernd61hd hat geschrieben:
2. Mär 2023, 17:27
2. Mär 2023, 13:53
Na, ob Du auf längere Sicht mit einem mechanischen Unterbrecherkontakt glücklich wirst?
Hallo, ich werde es jedenfalls versuchen. Ging ja früher auch. Die sind Millionen Kilometer mit den Kisten gefahren. Ich muss damit ja nicht jeden Tag zur Arbeit fahren, das ist das gute. Ich denke ich mache mich mehr als 2_3k km im Jahr. Werd mich überraschen lassen.
Grüsse Bernd
Genauso hatte ich mir das auch gedacht, aber wie schon geschrieben, die heutigen Kontakte taugen nichts mehr, vom lästigen und aufwändigem einstellen mal ganz abgesehen.
Habe bei meinem 390er die Petronix eingebaut und läuft prima und 1,5 Liter weniger Verbrauch als kleiner Nebeneffekt.
Aber versuch es mal 💁‍♂️
Gruß Dirk
Likes vergeben: 282 x
Likes erhalten: 240 x
Beitrag von mem64 » 3. Mär 2023, 10:44
Parklane hat geschrieben:
2. Mär 2023, 21:09
2. Mär 2023, 17:27
2. Mär 2023, 13:53
Grüsse Bernd
Gruß Dirk
Bin auch eher bei 100% original, aber nachdem mir der reproduzierte Dreck bei einer Hochzeitsfahrt 300m vorm Ziel um die Ohren geflogen ist, habe ich auf ne Crane umgebaut.... sieht man nicht, außer das eine zusätzliche Kabel und funktioniert jetzt seit fast 18 Jahren ohne Probleme.
bernd61hd
Likes vergeben: 110 x
Likes erhalten: 640 x
Beitrag von bernd61hd » 5. Mär 2023, 07:39
Guten Morgen.Also wenn ich das so lese, da habt ihr Recht. Bei meinen beiden Shovel's habe ich auch Elektronische Zündgeber eingebaut.weiss gar nicht mehr wie lange das her ist. Jedenfalls bräuchte ich seid dem nicht mehr rann. Ich werde Mal sehen ob es welche gibt auf dem Markt. Speziell 6v für meinen Merc.
Likes erhalten: 1066 x
Beitrag von Schraubaer » 5. Mär 2023, 10:20
6V Pertronix einzubauen, sollte weniger das Problem zu sein.
https://pertronixbrands.com/products/pe ... ive-ground
Warum allerdings an einem impotenten 6V-Netz festzuhalten, erschließt sich mir nicht!
Likes vergeben: 1177 x
Likes erhalten: 459 x
Beitrag von Braunschweiger » 5. Mär 2023, 10:48
Wir haben uns gleich einen Verteiler bei FS Ingnition für unseren Model A anpassen lassen, mit anderen max. Frühzündungswerten, da wir die Verdichtung erhöhen, das ganze gleich auf 12V umgestellt.
6V ist auch alles lieferbar gewesen.
Da könntest du gleich direkt schauen, die Kommunikation war sehr angenehm.
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 5. Mär 2023, 15:07
Hallo Gemeinde, den 6v Unterbrecher habe ich gefunden bei Carpender. Ist schon im Corb. Das Bordnetz mit 6v will ich bei behalten wegen der originale des Mercury. Wie gesagt, es wird ein sonntags Fahrzeug.
Heute morgen nach dem Frühstück habe ich Mal die beiden Trittbretter genommen und angefangen zu schleifen. Meine künstlerische Fase entdeckt und das Ergebnis ist so geworden. Der erste Versuch.
Ich denke es ist nicht so schlecht. Ich finde nicht zu viel und auch nicht zu wenig. Ich denke ich lasse es so. Dann kommt noch der Rost. Ab morgen mehr, ich freue mich schon drauf.
Beitrag von Schraubaer » 5. Mär 2023, 18:10
Original mag ja sein, aber schlecht! Schlappes Bordnetz, schlechte Beleuchtung.
Im Falle von Panne mal eben Starthilfe kaum möglich.
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 5. Mär 2023, 21:54
5. Mär 2023, 18:10
Hallo, ich weiß, aber das nehme ich in Kauf. Umbauen kann ich es dann immer noch. Es gibt ja alle Komponenten in 12v zu kaufen. Ich werde die Kiste erstmal zum laufen bringen.
Jetzt werde ich mich erstmal um den Lack kümmern. Wenn ende März wirklich der Motor kommt, dann soll die Lackierung fertig sein. Noch viel Arbeit.
Grüsse Bernd
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 7. Mär 2023, 05:12
Guten Morgen, es geht weiter. Zunächst wieder mit schleifen. Die Ladefläche und Kotflügel hinten.
Das ist schon nicht schlecht. Dann ist mir aber, beim schleifen, aufgefallen dass an der Ladefläche irgend was zu labil ist. Und richtig, ich habe vergessen Zwei Knoten-Bleche zu verschweissen.
Also die stellen sauber gemacht, die Klappe montiert und geschweisst.
Das ist erstmal erledigt. Es ist zwar ärgerlich, aber noch zu reparieren ohne grossen Aufwand. Ich werde es nach lackieren und wieder schön machen.
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 9. Mär 2023, 05:33
Guten Morgen, gestern wieder ein wenig weiter gekommen. Erstmal früh den Bullerjan in Gang gebracht und dann den halben Tag geschliffen.
Die Teile sind erstmal geschafft. Bleibt noch die Kabine. Dann war ich gestern im Nachbardorf bei der Lackier Werkstatt. Der Meister lackiert mir die Teile mit Klarlack. Also kann ich mein Lack Zelt abbauen.
