Mercury M47 zum 60'th
Likes vergeben: 282 x
Likes erhalten: 240 x
Beitrag von mem64 » 14. Feb 2023, 22:25
bernd61hd hat geschrieben:
12. Feb 2023, 16:24
Hallo Martin, ich hab das nie anders gelernt. Es ist Nitro Lack was ich bis jetzt verwendet habe. Nass schleifen und den Schmodder, wenn alles abgetrocknet ist, mit Waschbenzin und Lappen sauber wischen. Dann weiter lacken. Ok, heute in der Grünen Umwelt bestimmt bei Höststrafe und Verbannung verboten. Bei mir geht das noch. Der nächste Lack ist 2K, da muss ich noch sehen wie der geschliffen wird. Ich denke aber auch nass. Damit komme ich am besten klar.
Besorg dir Silikonentferner..... und wenn du unbedingt nass schleifen willst, mußt du akribisch darauf achten, daß du das Schleifwasser bereits im feuchten Zustand gründlich entfernst mit sauberem Wasser (wird in den Eckenoft sehr schwierig).
Benzin hat viel zu viel Verunreinigungen die massiv zu Haftungsstörungen führen ( nicht "können" sondern ganz sicher führen!!)
bernd61hd
Likes vergeben: 110 x
Likes erhalten: 640 x
Beitrag von bernd61hd » 15. Feb 2023, 03:45
Guten Morgen, mit dem nass schleifen und gleich säubern mit Wasser weiss ich. Mit dem Benzin ist mir neu. Ok, werde es mit was anderem Versuchen. Danke für den Tipp.
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 16. Feb 2023, 03:39
Hallo, gestern wieder geschliffen. Den Rest. Running Board , Türen und Kabine.
Alles muss noch gereinigt werden und dann mit Braun lackiert. Danke Martin nochmal für den Tipp mit dem Silikon Entferner. Hab ich besorgt und auch spezielle Lappen. Nach 48 Jahren war ich wohl nicht mehr auf der Höhe mit meinem Waschbenzin..... :lol:
Dann habe ich noch die neuen alten Teile gestrahlt.
Wird auch grundiert. Der Lack ist unterwegs zu mir. Wenn ich im Plan bleibe wird nächste Woche der Endlack aufgetragen.
Gruesse bernd61hd aus Rehagen Sued
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 16. Feb 2023, 17:28
Hallo, heute den Rest sauber gemacht und grundiert. Ich zum sauber machen der Teile jetzt Silikonentferner und Mikrofaser tuch genommen. Alles reinigen hat dreimal soviel zeit gekostet wie lackieren.
Jetzt kann alles erstmal stehen und nächste Woche kommt der Endlack rauf.
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 20. Feb 2023, 18:07
Hallo, Wochenende ist vorbei. Heute ein wenig vorbereitet.
Dann die Ölwanne grundiert und die Krummer angemalt.
Morgen dann das erste mal testen mit dem lackieren.
Beitrag von mem64 » 20. Feb 2023, 20:06
@bernd61hd
...dann bist du auf dem richtigen Weg.... 🤣🤣👍👍
Das kotzt mich auch immer am meisten an, ist aber die wichtigste Arbeit schlechthin.
Füll dir den Silikonentferner in eine hochwertige Sprühflasche (Würth) und dann aufsprühen und abwischen..... und oft den Lappen wechseln!!! Sonst verteilst du nur!!
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 21. Feb 2023, 04:07
Hallo Martin, ich lasse das Zeug in der Blechflasche und habe ein Sprühkopf von Wirth. Heute geht's weiter. Mit 2 k, bin gespannt. Die Kabine steht noch im Lack Zelt. Damit fange ich an.
Werde berichten.
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 21. Feb 2023, 19:45
Guten Abend alle zusammen. Heute war der Tag. Dìe ersten Teile wurden mit 2 k Lack lackiert.
Das mit dem anrühren hat gut geklappt. Ich konnte alles hintereinander durch lacken. Auch das zweite mal ging gut. Insgesamt 2,5 Stunde. Ich war Grad nochmal nachsehen, Ergebnis gefällt mir. Morgen nochmal bei Tageslicht nachsehen. Ich will die Teile bis Donnerstag fertig haben. Dann eine Woche stehen lassen zum Aushärten. Dann fängt der künstlerische Teil an.
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 22. Feb 2023, 21:35
Hallo, heute der zweite Teil. Leider hat mitten bei der Arbeit die Hälfte meiner Absaugung den Geist aufgegeben.
Habe dann die Arbeit aber beenden können.
Sieht schon gut aus.
Jetzt muss nur noch der kaputte Lüfter ersetzt werden. Bei meinen Lieblings Schrott Händler wurde ich fündig. Das Abluft System werde ich nach dem lackieren in der Werkstatt intrigieren.
Morgen den Rest in Blau.
Beitrag von mem64 » 22. Feb 2023, 23:31
Filtermatte davor?
Die Radialmotoren hassen Lacknebel und Staub..... oft verrecken die dann an Überhitzung
