Projekt Fairlane '58
Likes vergeben: 459 x
Likes erhalten: 243 x
Beitrag von The Galaxie » 19. Mär 2025, 20:04
Bin immer wieder beeindruckt mit welchem Tempo das Projekt Gestalt annimmt.......da sieht man mal - es geht auch anders
Gruß Ralf 8-)
bernd61hd
Likes vergeben: 107 x
Likes erhalten: 635 x
Beitrag von bernd61hd » 19. Mär 2025, 20:08
Markus74 hat geschrieben:
19. Mär 2025, 19:07
Darf ich fragen wieso du bei einem so alten Auto einen Kat einbaust?
Ka..........was????????
Markus74
Fuhrpark: 1957 Ford f100
1964 Ford Galaxie 500 XL
Likes erhalten: 73 x
Beitrag von Markus74 » 20. Mär 2025, 12:04
Ist das da kein Katalysator ?
Markus74
Beitrag von Markus74 » 20. Mär 2025, 12:06
Ups,überlesen,die frage wurde schon beantwortet, das es eine flexible rohr Verbindung ist,hat die irgend einen Sinn? :?:
grautier
Likes vergeben: 16 x
Likes erhalten: 188 x
Beitrag von grautier » 20. Mär 2025, 16:08
Na klar,
einfachste Verbindung zweier Rohre wenn deren Flucht nicht ganz stimmt und man nicht zu größeren Schweiß - oder Biegearbeiten greifen kann/ will.
Gruß aus LE., Peter
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 21. Mär 2025, 04:12
Hallo, ich hab das eher eingebaut dass die Abgasanlage vom Motor ein wenig entkoppelt ist. Vorher war alles star verbaut.
Gestern war ich beim Lackierer.
Sieht schon sehr gut aus. Denke nächste Woche. Ein paar Kleinigkeiten habe ich schon mitgenommen.
Das Armaturenbrett kann ich anfangen zu bestücken.
Grüsse Bernd 61 HD
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 24. Mär 2025, 20:27
Hallo, der Merc ist wieder unterwegs gewesen. Lack Teile abholen.
Dann würde heute auch angefangen, das Armaturenbrett kann bestückt werden. Erstmal Bestandsaufnahme. Jedes Teil wird gereinigt, der Chrom aufgearbeitet.
Die Seilzüge habe ich auch nochmal gangbar gemacht. Einen kleinen Helfer zum öhlen.
Danach dann das Armaturenbrett abgeklebt und angefangen zu bestücken.
Sieht schon gut aus. Am Mittwoch weiter. Morgen ist erstmal der Audi von meiner Frau dran.
Grüsse Bernd 61 HD
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 27. Mär 2025, 06:35
Hallo, viel ist nicht passiert. Ein wenig am Kabelbaum gemacht und die Verkleidung am Lautsprecher.
Dann auch schon mal die Heizung rausgesucht um diese zu überarbeiten. Auch die Vergaser werden jetzt wieder überholt.
Dann sind noch wieder ein paar Kleinigkeiten aus US angekommen.
Ansonsten würde die letzten Tage damit verbracht meine Frau ihr Familien Audi wieder fit zu machen. 25 Jahre alt. Einige Roststellen beseitigen, Garagen Lackierungen und neue Kotflügel.
Morgen und am Wochenende geht's weiter am Galaxy. Nächste Woche soll die Karosserie fertig sein, dann wird die Zeit knapp. Im Mai soll der Galaxie auf die Straße. So ist der Plan.
Grüsse Bernd 61 HD
Beitrag von The Galaxie » 27. Mär 2025, 07:02
Krasser Zeitplan - 7 Monate - RESPEKT 👍
Gruß Ralf 😎 , - der immernoch auf seinen Galaxie wartet
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 30. Mär 2025, 07:26
Guten Morgen, am Freitag und gestern wieder ein wenig weiter gemacht. Zuerst bin ich dabei mir den Kabel Baum richtig anzusehen und zu ordnen. Soviel Technik ist nicht dran. Durch die Warnblinker natürlich reichlich Stromdiebe. Und etwas anderes ist mir aufgefallen. Ein paar Kabel sind schon mal weich geworden und nicht richtig repariert worden.
So sieht es aus wenn das Isolierband ab ist. Also ab damit und ersetzt. Wenn neue Kabel Schuh Ran müssen dann werden diese bei mir auch verlötet. Jedenfalls bei starren Verbindungen.
Ich hab dann noch ein paar Kabel ausgewechselt und ersetzt. Ist aber noch nicht fertig.
Gestern wurden die Vergaser überholt.
Das Ultraschall Bad mit heißem Wasser gefüllt, Reiniger rein und angefangen den ersten Vergaser zu zerlegen.
Ging auch ganz gut. Die alten Dichtungen entfernt und alles ins Ultraschall Bad. Danach wieder zu den Kabeln. Hatte ja jetzt eine Stunde Zeit.
Neue Sicherung für die Uhr. Die alte Sicherung war zerbrochen mit der Zeit.
Dann wieder zu den Vergaser. Alles aus dem Bad und sauber gemacht. Mit der Messing Bürste und Druckluft geht es gut. Dann den nächsten Vergaser auseinander genommen und ins Ultraschall Bad. Dann den ersten Vergaser wieder zusammen. Mit neuen Teilen. Ich hatte ja einen kompletten Überholsatz für die Vergaser gekauft.
Zwei Stück sind fertig. Der dritte ist auch fast fertig, nur war es gestern schon spät. Der mittlere Vergaser hat mehr Technik dran. Kommt dann am Montag.
Wenn alle Teile sauber und teilweise neue sind bewegen sich die Vergaser ganz leicht. Bin gespannt wenn alles montiert und eingestellt ist.
Dann war gestern noch mein Nachbar zu Besuch mit seinem neuen Spielzeug.
Was soll ich sagen, ich glaube es wird Frühling.
Grüsse Bernd 61 HD
