78er F150 4x4 400cui
bernd61hd
Likes vergeben: 157 x
Likes erhalten: 1189 x
Beitrag von bernd61hd » 16. Apr 2026, 20:44
16. Apr 2026, 06:41
:( Nicht wirklich! Drei Litzen in einem Kabelschuhe, offene Lötverbindungen, lose Kabel?
Hallo, an die Kabel gehe ich noch ran. Das ist nur die Masse. Ich will sowieso noch die Beleuchtung der Armaturen trennen und mit seperaten Schalter versehen.
Grüsse Bernd 61 HD
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 16. Apr 2026, 20:47
Sally67 hat geschrieben:
16. Apr 2026, 13:37
Hi Bernd,
da ich schon immer ein Freund von langen Gabeln bin und bei dir sowas ganz hinten in der Halle steht,
frage ich mal so frei.Was hängt an der Gabel denn noch so dran :D
Vielleicht auch mit Bild ;)
Hallo, das ist mein 67' Earlyshovel. Das ist richtig Motorrad fahren. Ich mach nächste Woche Mal Fotos. Das andere ist eine 72' AMF Shovel. Auch Rock and Roll.....
Grüsse Bernd 61 HD
Likes vergeben: 1109 x
Likes erhalten: 972 x
Beitrag von Sally67 » 16. Apr 2026, 21:11
bernd61hd hat geschrieben:
16. Apr 2026, 20:47
16. Apr 2026, 13:37
Hi Bernd,
Grüsse Bernd 61 HD
👍Spitze,ich bin gespannt.
Shovelheads sieht man kaum noch auf der Straße.
Ich war ab 1990, 6 Jahre mit der frühen Evo unterwegs.
Mit dem S&S Vergaser super zu fahren.Breit,tief und laut :mrgreen:
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 21. Apr 2026, 06:01
Hallo, gestern wieder ein wenig in der Werkstatt verbracht. Zunächst das Board. Für die Beleuchtung der Armaturen wäre ein extra Schalter nicht schlecht. Also ein wenig gesucht und gefunden.
Ein alter Fernseher. Den Schalter ausgebaut und angefangen in das Board zu montieren. Zunächst das Loch für den Schalter.
Das war geschafft. Den Schalter rein und die Kabel umgelegt. Alles abgeklemmt und getestet. Zwei Instrumente leuchten dauerhaft, eins gar nicht und eins funktioniert. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Erstmal hingelegt.
Dann wurde d Windschutzscheibe vorbereitet.
Den Gummi richtig reingesetzt und die Windschutzscheibe auch an ihren Platz gelegt. Wenn genug Helfer da sind, kommt se rein.
Dann ist mein Sitzbank Bezug genommen.
Passt leider nicht. Also wieder zurück.
Ansonsten ist nicht viel passiert. Das Wetter ist kalt und nass. Irgendwie drückt das auf die Lust was zu machen.
Grüsse Bernd 61 HD
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 5. Mai 2026, 03:32
Hallo, lange nicht am Truck geschraubt. Es gibt viel zu tun in Rehagen Süd. Bei dem schönen Wetter war ich viel im Garten, der wird immer noch umgebaut. Dann hat die Motorrad Saison wieder angefangen. Das letzte Wochenende eine längere Tour durch Polen gemacht. Auch ein paar Freunde mit den Motorrädern weiter geholfen. Ab und zu schrauben ich auch an anderen Harley s.
Da warte ich auf Teile das die Harley auf die Straße kommt.
Gestern Abend doch Mal wieder am Truck was gemacht. Die Sitzbank. Ich hatte eigentlich vor einen neuen kompletten Sitzbank Bezug zu kaufen.
So schlecht sieht die Sitzbank nicht aus.
Der Stoff Bezug ist noch vollkommen gut. Nur das Kunstleder ist kaputt. Ich hab gestern mit dem Sattler telefoniert. Die Sitzbank kann Mann retten und nur das Leder ersetzen. Dann bleibt soviel wie möglich Original Bezug erhalten.
Also angefangen das Teil auseinander zu nehmen.
An der Seite sind zwei Federn kaputt. Eine konnte ich reparieren.
Ich hoffe dass ich bald Zeit habe und die Sitzbank zum Sattler bringen kann. Die Zeit rennt und die Arbeit wird immer mehr.
Also nächstes muss ich wieder Harley Schrauben. Nicht nur für Freunde, auch meine eigenen.
Grüsse Bernd 61 HD
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 7. Mai 2026, 20:18
Hallo, da das Wetter nicht zur Gartenarbeit geeignet ist, heute Mal wieder Werkstatt. Erstmal heute morgen zum örtlichen Kfz Teile Dealer und zwei Batterien gekauft.
Die rechte Batterie ist die Haupt Batterie. Die linke hängt an einem Relais und wird nur aktiviert wenn die Zündung eingeschaltet wird. Interessante Technik. Für die Linke Batterie wurden auch neue Kabel angefertigt. Ich hab zwei gleiche Batterien gekauft.
Dann weiter mit den Zusatz Armaturen. Erstmal angeschlossen und getestet wie die Instrumente funktionieren.
Besonders die beiden Öltemperatur Manometer. Funktioniert. Dann den Adapter für den Ölfilter mit den Temperaturgeber montiert.
Danach Mal das Board rangehalten. Sieht nicht schlecht aus. Es sind aber noch viele Kabel zu verlegen.
Vielleicht kann ich morgen weiter machen, jedenfalls Vormittag. Langsam wird es.
Grüsse Bernd 61 HD
