78er F150 4x4 400cui
bernd61hd
Likes vergeben: 155 x
Likes erhalten: 1176 x
Beitrag von bernd61hd » 29. Mär 2026, 06:55
Hallo, gestern weiter mit den Kabeln an der Steckdose für den Anhänger. Also alle Kabel gebündelt und in den Schutzschlauch gesteckt. Auf längere gebracht und angeschraubt. Dann war ich fertig. Echte fummel Arbeit. Es hilft nichts, ich hatte ein Kabel vergessen.von der Steckdose zur Nebellampe. Also wieder anschrauben, Schlauch ab und das Kabel eingezogen. Alle nochmals von vorne. Dann war es geschafft.
Die Masse Kabel sind auch noch zusätzlich gelegt worden. Danach die Lampen für die Kennzeichen Beleuchtung. Neue Stecker mussten gelötet werden.
Die Stecker sind dran. Ich hatte noch original Stecker Ford von der resto des Mercury. Danach wurde die hintere Stoßstange wieder montiert und ausgerichtet. Auch gleich richtig fest angeschraubt.
Die Nebel Schlusslicht muss noch montiert werden und die Auspuff Rohre ausgerichtet werden. Dann ist er hinter fertig.
Also nächste Woche geht's an die Technik um den Motor. Er muss richtig laufen, erst dann werde ich das Frontend komplett zusammen setzen. Also morgen wird es spannend.
Grüsse Bernd 61 HD
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 30. Mär 2026, 20:27
Hallo, heute die letzten Arbeiten an der Beleuchtung am Heck erledigt. Die Nebellampe und Kennzeichen Beleuchtung. Die Kennzeichen Beleuchtung ist nach den Jahren natürlich nicht mehr die beste. Neue gibt es bei Carpender, leider nicht auf Lager.
Es wurde alles gute sauber gemacht und mit Kontaktspray behandelt. Dann war es geschafft.
Danach an die Heckscheibe. Die neue Scheiben Führung war schnell montiert und die Schiebefenster auch.
Das kleine Blech was das Fenster zusammen hält musste ich noch ein wenig modifizieren.
Die Fenster lassen sich gut schieben. Noch ein wenig schwer, aber das wird sich noch einarbeiten.
Danach mit meinem Nachbarn das Fenster eingesetzt. Wir müssten zwei Mal Anlauf nehmen. Dann war es geschafft.
Dann auch gleich die Kederleiste angefangen zu montieren.
Das ist eine Arbeit zum wegrennen. An der ersten Ecke habe ich dann aufgegeben.
Ich habe dann was anderes gemacht. Die Windschutzscheibe. Reinigen und den Gummi montiert.
Für heute erstmal OK. Ich denke am Freitag habe ich wieder Zeit für den Truck.
Grüsse Bernd 61 HD
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 3. Apr 2026, 20:07
Hallo, heute hatte ich Zeit. Erstmal ist gestern ein Paket angekommen.
Die fehlende Zierleiste. Juhu. Ein Mitglied aus dem US Ford Truck Forum hatte noch welche.
Dann bin ich wieder an die Kederleiste. No fuc...ing way. Ich hab die Heckscheibe nochmal raus genommen.
Dann alles mit Gleitmittel behandelt und die Kederleiste montiert. Danach mit 4!!! Mann der Scheiben eingesetzt.
Jetzt sitzt die Heckscheibe richtig sauber. So wie es soll. Ich bin Happy.
Morgen kommen für eine Woche die Enkelkinder. Ich weiß nicht ob ich dann Zeit habe für den Truck. Ich freue mich aber auf die Enkel.
Grüsse Bernd 61 HD
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 5. Apr 2026, 06:26
Guten Morgen, allen schöne Ostern gewünscht. Gestern doch ein wenig Zeit für den Truck gehabt. Erstmal den Benzin Kanister abgenommen und die Benzinleitung zusammen gesetzt. Danach das erste Mal 20 l Benzin in den Tank gefüllt.
Alles dicht und er springt auch an.
Danach am Lenkrad die Armatur repariert.
Irgendwie ist was los gegangen. Es sind im Inneren nur ein paar Plastik Nippel die mit Wärme verklebt sind. Ich habe die Nippel neu verklebt mit der lötpistole und zusätzlich Kleber.
Das sollte jetzt halten.
Dann war mir der Blinker zu schnell. Zwei neue Blinkgeber bestellt. Der Truck hat zwei davon. Ein zum normalen blinken und einen für den Warnblinker. Nur dass die neuen Blinkerrelais nicht in meinem Truck funktionieren. Ich hab die Kontakte nochmal sauber gemacht und jetzt funktioniert es.
Dann die fehlenden Zierleiste ersetzt.
Danach habe ich ihn laufen lassen. Nochmals nach Getriebe Öl gesehen. Jetzt wo er läuft noch zwei Liter nach gekippt. Danach Mal versucht den Vergaser einzustellen. Ich hab ihn jetzt soweit dass er bei 800 Umdrehungen läuft. Aber irgendwie nicht richtig.
Im unteren Benzinfilter vor der Pumpe fließt das Benzin nur ganz wenig. Der Filter ist nicht voll. Oben am Druckregler zeigt die Armatur Nichts an.
Also Baustelle.
Die Lichtmaschine ladet, habe ich gemessen. 14,2 v. Nur im Armaturenbrett die Anzeige bewegt sich nicht. Also Baustelle.
Dann kommt es mir so vor dass der Bremskraftverstärker nicht funktioniert. Ich merke keinen Unterschied wenn ich die Bremse trete. Also Baustelle.
Dann geht das linke Bremslicht nicht. Es kommt kein Signal hinten an. Das Signal kommt vom Lenkrad Schalter. Also Baustelle.
Dann funktioniert die Servo Lenkung nicht. Servopumpe dreht und öl ist genug drauf. Also Baustelle.
Zum Feierabend als ich schon die Tore zu hatte, bemerkte ich auf einmal Feuchtigkeit unterm Truck. Kühlwasser. Am oberen Schlauch Anschluss.
Es zischte leicht. Ich hab die Schelle nachgezogen. Dann hat es aufgehört zu zischen. Der Truck ist die ganze Zeit im Stand gelaufen. Die Temperatur Anzeige zeigte normal an. Normalerweise geht der Druck über den Verschluss am Kühler weg. Dafür ist der Schlauch da. Also Baustelle.
Es ist noch viel zu tun.
Aber es gab auch schöne Momente. Enkelkinder sind hier. Der kleine spielt im Garten und der große fährt Mofa.
Dann gab's noch Geschenke vom Osterhasen für Opa.
Da ist die Laune gleich ein wenig besser.
Grüsse Bernd 61 HD
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 7. Apr 2026, 20:42
Hallo, eine Stunde Zeit für den Truck gehabt. Ich hab mich an das Problem mit dem Stopplicht gesetzt. Da der Blinker funktioniert und das Stopplicht nicht, kann es nur vorne am Lenkrad Schalter sein. Ich hab mir als erstes den Stecker vom Lenkrad Schalter vorgenommen. Ein wenig auseinander und wieder zusammen. Dann mit der Zange richtig zusammen gedrückt. Und, es funktioniert.
Also, das erste Problem ist erledigt.
Dann war FedEx hier. Freitag bestellt und heute bei mir.
Sind zwar nur Magnet Bildchen drin, aber ging schon schnell. Der Rest, also Teile, sind unterwegs.
Grüsse Bernd 61 HD
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 8. Apr 2026, 20:45
Hi, heute war ich bei meiner lieblings Schlosserei in der Nachbarschaft. Ich hatte vor Ostern eine Zeichnung abgegeben.
Ich brauche noch ein paar zusätzliche Instrumente und Schalter.
Öl Temperatur vom Motor und Getriebe, Drehzahlmesser und Unterdruck. Spannung wird in der kleinen Steckdose angezeigt. Dann noch 4 Schalter mit Kontrolllampe. Nebellampe, leuchten auf dem Dach, LPG später Mal und noch irgendwas. Die kleinen Lampen sind unterwegs.
Dann kam mein lieblings Paketdienst. Am Sonntag bestellt und heute bei mir.
Da der originale Bremskraftverstärker fast 50 Jahren ist und die Bremsen keinen Unterschied macht wenn der Motor läuft oder nicht, nun was neues. Bei einigen Sachen sollte man keine Experimente machen.
Der Bremskraftverstärker war schnell gewechselt. Dann Probelauf. Motor an und auf die Bremse. Es funktioniert. Die Bremse lässt sich leicht durchtrennt bis zum Schwerpunkt. Sie funktioniert wie eine Bremse funktionieren soll. Jetzt nochmal entlüften und dann hoffe ich dass auch die rote Bremse Kontrolllampe aus geht.
Grüsse Bernd 61 HD
Manu
67`Buick GS400
Likes vergeben: 103 x
Likes erhalten: 52 x
Beitrag von Manu » 9. Apr 2026, 17:59
Schon Hammer so ne Lieblingsschlosserei :D Das Instrumentepanel ist cool geworden👍
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 16. Apr 2026, 05:19
Hallo, die Zeit rennt. Am Truck ist nicht viel passiert. Bei dem Wetter ist jetzt erstmal Haus, Hof und Garten angesagt. Auch Brennholz machen. Dann brauchen auch Mal wieder die Motorräder Zuwendung. Neue Reifen für die Road Glide.
Trotzdem en wenig in der Werkstatt verbracht.
Die kleinen Lampen sind gekommen.
Auch die Kederleiste für die Windschutzscheibe . Die Lampen habe ich gleich montiert.
Gefällt mir. Gestern Morgen dann angefangen die Kabel zu verbinden.
Sieht erstmal gut aus.
Grüsse Bernd 61 HD
Likes vergeben: 30 x
Likes erhalten: 1211 x
Beitrag von Schraubaer » 16. Apr 2026, 06:41
:( Nicht wirklich! Drei Litzen in einem Kabelschuhe, offene Lötverbindungen, lose Kabel?
Likes vergeben: 1084 x
Likes erhalten: 968 x
Beitrag von Sally67 » 16. Apr 2026, 13:37
Hi Bernd,
da ich schon immer ein Freund von langen Gabeln bin und bei dir sowas ganz hinten in der Halle steht,
frage ich mal so frei.Was hängt an der Gabel denn noch so dran :D
Vielleicht auch mit Bild ;)
