Vinyldach / Fell über die Ohren ziehen
Likes vergeben: 285 x
Likes erhalten: 176 x
Beitrag von Parklane » 15. Mär 2026, 12:53
Snickers hat geschrieben:
15. Mär 2026, 12:00
Parklane hat geschrieben:
15. Mär 2026, 10:46
14. Mär 2026, 22:03
Servus Dirk das kommt von unten durch früher oder später wirst du bei gehen müssen. Mfg 😎
Was genau kommt von unten durch🤔
Ich besitze das Auto jetzt seit 15 Jahren, in der Zeit hat es niemals Wasser auf dem Dach gesehen.
Vermute das es Mitte 90 schon mal gemacht wurde, aber genaues weiß man nicht 🤷‍♂️
Wenn die Scheiben dafür raus müssen wäre das für mich alles garnicht leistbar mehr😐
Das kann Rost, Kleber der sich durch UV- auflöst und / oder Schimmel, Stockflecken sein. Sind die Scheiben bei dir schon Geklebt?? Wenn nicht ist das doch kein Problem. Mfg 😎
Keine Ahnung ob die geklebt sind(Bj.65), muss ich mal schauen, da hab ich mich bisher noch nicht mit beschäftigt bzw.nicht drauf geachtet.
Für mich ist das ein Problem, da ich Einzelkämpfer bin,Körperlich auch nicht fit und mich gewisse Dinge vor großen Probleme stellen.
Das müsste eh dann ein Sattler machen und das wäre alles unter einen Hut zu bringen.
Rost hoffe ich mal nicht, weil das Auto soweit sichtlich rostfrei ist, aber wer weiß 🤷‍♂️
Mal sehen wie sich das entwickelt.
Likes vergeben: 30 x
Likes erhalten: 1203 x
Beitrag von Schraubaer » 15. Mär 2026, 13:09
Mach doch mal Bilder davon!
Und wegen nie Wasser gesehen, ..... nie Regen, gewaschen???
Womit pflegst du das Dach denn?
Likes vergeben: 341 x
Likes erhalten: 314 x
Beitrag von mem64 » 15. Mär 2026, 13:38
Ich meine, dass das mit dem Kleben der Scheiben, bzw die in Butyl zu legen, erst in 68 begonnen hat.... will mich da aber nicht festlegen was die verschiedenen Konzerntöchter betrifft..... aber meist war das ja Modelübergreifend sehr ähnlich, wegen dem Baukastenprinzip.
Zuletzt geändert von mem64 am 15. Mär 2026, 16:47, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Parklane » 15. Mär 2026, 14:56
15. Mär 2026, 13:09
Nie Regen, niemals wie üblich gewaschen, wie alle meine Hobbyautos.
Die werden feucht übergeledert und gut ist.
Fahre ich die letzten 40 Jahre ganz gut mit.
Stehen auch grundsätzlich nur in der trockenen Garage.
Gepflegt habe ich das Venyl nicht wirklich, es sah immer recht gut aus und fühlte sich auch gut an.
Deshalb war ich vor einigen Tagen doch etwas verwundert über die ganzen dunkleren Stippen, gehen auch nicht zu beseitigen.
Hab es jetzt einmal mit Lederpflege etwas bearbeitet.
Ist jetzt nicht super dringlich aber vermutlich bei voranschreiten irgendwann fällig.
Ist dann nur die große Frage was drunter ist🤔
Bilder mache ich demnächst, hoffe es klappt mit dem einstellen hier!!
Beitrag von Schraubaer » 15. Mär 2026, 19:33
Natürlich muß Vinyl auch regelmäßig gepflegt werden, sonst verliert es Weichmacher, versprödet und wird rissig!
Beitrag von Parklane » 15. Mär 2026, 19:48
15. Mär 2026, 19:33
Ja, schon klar, allerdings ist es nirgends rissig oder versprödet, sonst wäre ich natürlich tätig geworden.
Habe das schon alles im Blick.
Ich mache Bilder.
Likes vergeben: 1255 x
Likes erhalten: 415 x
Beitrag von Snickers » 16. Mär 2026, 08:16
So am Wochenende ein wenig fleißig gewesen beide Fender von innen mit Fluid NAS beschichtet und die linke Seite montiert. Ich hatte bisher andere Produkte verwendet dieses Fluid NASS riecht wie Kuhstall, naja egal Hauptsache es hilft in Zukunft. Die Türen und so weiter werde ich wie sonst auch mit FERTAN Produkten behandeln es riecht einfach besser. Den hinteren Bumper habe ich auch schon vorbereitet zur Montage aber da brauche ich Hilfe das Ding ist so schwer dass ich das kaum auf den Tisch bekomme geschweige denn angebaut. Mfg 😎
passt schon mal ganz gut
schön dick drauf
beide A-Säulen gleich von innen behandelt
sehr Massiv das ganze
Beitrag von mem64 » 16. Mär 2026, 10:30
Stephan ich kann dir nur empfehlen vorher Dinitrol DL einzubringen und dann das Fluid NAS hinterher (besser mike sanders). Aber mit Dinitrol DL vorher, hast du Ruhe, das überlebt dich.
Beitrag von Snickers » 16. Mär 2026, 11:23
mem64 hat geschrieben:
16. Mär 2026, 10:30
Moin Martin das Zeug von Mike Sanders ist mir zu viel Aufwand bei der Verarbeitung. Das DINITROL werde ich in die SCHWELLER und den RAHMEN machen und danach mit dem weniger Stinkenden FERTAN Hohlraumfett fluten das muss nicht erwärmt werden. Der Überlebt mich jetzt schon 😂😂. Mfg 😎
