- Gehe zum letzten Beitrag 1965 Ford Mustang Coupe zu verkaufen
- Gehe zum letzten Beitrag Motor identifizieren
78er F150 4x4 400cui
- bernd61hd
- Likes vergeben: 144 x
- Likes erhalten: 1132 x
Guten Morgen, gestern erstmal an den Teppich gemacht. Zunächst die Kabel für den Gurt. Der originale war mir zu dick. Deswegen neue Kabel an die Stecker gelötet. Passt besser unter den Teppich.
Danach die Getriebe Abdeckung. Das ganze sauber gemacht und Dichtung eingeklebt. Auch neue Klemmen und Schrauben.
Danach dann den Teppich und die Leisten am Einstieg.
Danach wieder an die Elektrik. Erstmal den Sicherung Kasten kontrolliert und Sicherung ersetzt.
Desweiteren noch einige Kabel im Motorraum. Ich wollte eigentlich bald starten, nur das Signal vom Zündschloss zum Magnetschalter kommt nicht an. Auch andere Sachen sind noch nicht in Ordnung. Heute werde ich mich nur um die Elektrik kümmern. Gedreht hat er schon wenn ich den Magnetschalter überbrücke. Zündfunke ist auch vorhanden.
Grüsse Bernd 61 HD
Grüsse Bernd 61 HD
- bernd61hd
Hallo, so, gestern wieder weiter mit der Elektronik. Einige Sachen sind noch nicht geklärt. Ich hab mich nochmals intensiv mit den Schaltplänen auseinander gesetzt.
Zunächst wurde die Hupe zum funktionieren gebracht. Dazu wurde nochmals das Lenkrad auseinander genommen.
Danach noch Kabel die angeschlossen werden müssen. Auch dieses Teil am Vergaser. Wenn Strom angelegt wird kommt der Stift ca. 4 mm raus. Damit wir das Standgas eingestellt.
Dann noch das Problem dass er nicht starten will. Ich hab dann solange gesucht bis ich es rausgefunden habe. Ich kann den Motor starten wenn der Ganghebel auf N steht. Warum das so ist weiß ich noch nicht, aber ich kann starten.
Dann den Kanister für den Probelauf angeschlossen. Zunächst war die Benzinleitung an der Benzinpumpe undicht. Also repariert.
Dann war es soweit. Angefangen zu starten und er dreht. Nach ca. 10 Sekunden lief der Motor. Juhu.
Ich hab ihn noch ein paar Mal gestartet und laufen lassen. An dem Zündverteiler gedreht und Standgas eingestellt. Am Montag dann die Feinarbeit.
Es geht voran.
Grüsse Bernd 61 HD
Es geht voran.
Grüsse Bernd 61 HD
- bernd61hd
So, ich hab auch ein Video. Hoffe dass es passt.
https://youtube.com/shorts/50gfPWEi7Mo? ... nI7dAWe3XK
- 18561 Zugriffe
Letzter Beitrag von Philipp
16. Apr 2024, 16:03
- 6889 Zugriffe
Letzter Beitrag von whity71
16. Apr 2024, 11:25
- 4695 Zugriffe
Letzter Beitrag von Kollini
13. Apr 2024, 08:30
- 7771 Zugriffe
Letzter Beitrag von 2CV8
21. Dez 2024, 02:01
- 13 Antworten
- 10619 Zugriffe
24. Jan 2025, 15:57
