78er F150 4x4 400cui
bernd61hd
Likes vergeben: 142 x
Likes erhalten: 1122 x
Beitrag von bernd61hd » 28. Feb 2026, 21:28
Hi, ich weiß nicht ob die Halterung auch eingetragen wird. Die Kupplung und die Kugel sind mit E Zeichen. Eigentlich möchte ich so wenig wie möglich eintragen lassen. Eintragungen wecken nur schlafende Hunde....
So,am Freitag morgen gleich früh angefangen. Erstmal habe ich die LPG Anlage Mal ausgepackt.
Einfach Technik. Nur ein Kabel und ein Bowdenzug . Hat aber noch Zeit.
Dann die Halterung für die Anhänger Kupplung. Alles montiert und auch gleich richtig festgezogen. Auch die Stoßstange wurde wieder montiert.
Danach wieder Kabel. Die Massekabel wurden verlötet. Auch gleich montiert. Vom Rahmen zur Kabine und zum Innenkotflügel.
Dann innen weiter. Erstmal die Dröhnen Matte.
Schon nicht schlecht. Danach auch gleich den Teppich reingelegt. Der kann erstmal liegen bleiben. So wie es aussieht passt der Teppich genau.
Danach dann wieder an das Armaturenbrett. Die beiden Relais sind gekommen. Dann das Radio. Ich hab es angepasst und ein Blech Streifen angefertigt der das Radio hält.
Der Blechstreifen wurde dann mit der Halterung vom Aschenbecher verschraubt.
Dann konnte ich noch den Mechanismus für die Motorhaube montieren.
Die Motorhaube kann man nur von innen öffnen und nur wenn man mit dem Zündschlüssel den Zug entriegelt.das gefällt mir nicht so. Ich werde mir noch was einfallen lassen das ich die Motorhaube auch einfacher auf bekomme.
Grüsse Bernd 61 HD
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 1. Mär 2026, 06:41
Hi, gestern wieder an den Kabeln weiter gemacht. Im Motor Raum diverse Kabel geordnet und verlegt.
Auch an der Hauptleitung eine Sicherung montiert. Ich denke eine Hauptsicherung ist wichtig bei einem alten Fahrzeug.
Dann fehlte noch ein Stück Bremsleitung an der Vorderachse. Die originale war zu kurz geworden. Also einen längeren Bremsschlauch montiert. Die restliche Bremsleitung musste ich anfertigen.
Es war natürlich mühsam immer wieder unter den Truck zu kriechen und wieder zurück. Ging aber. Wieder was fertig.
Den Rest des Tages und das Wetter genutzt und erstmal Elwood aus der Garage gefahren und gewaschen. Danach dann den Mercury geweckt.
Allen einen schönen Sonntag gewünscht.
Grüsse Bernd 61 HD
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 2. Mär 2026, 18:48
Hallo, heute erstmal andere Projekte verfolgt. Das WoMo hatte eine Platten Reifen.
Die Ventilverlängerung hatte sich gelöst.
Das war dann erledigt.
Danach die Ladefläche vom Truck fertig lackiert. Der Lack war am Freitag noch angekommen.
Dann haben Ich Getriebe Öl bestellt. Die letzten Tage habe ich viel gelesen über das Thema. Ich nehme das hier.
Da ist genau die Freigabe drauf die auch auf meinem Ölstab steht. Das gleiche fährt auch mein WoMo Elwood.
Dann noch am Mercury was gemacht.
Grüsse Bernd 61 HD
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 4. Mär 2026, 06:16
Guten Morgen, gestern Mal die Gummis für die Türen rausgesucht und auch angefangen ein zukleben. Immer nur stückweise. So wie die Klammern gereicht haben.
Dann haben Ich die Heckscheibe auseinander genommen. Nach fast 50 Jahren ist dort eine Menge Dreck in den ritzen. Die Gummis um den einzelnen Glasscheiben sehen noch gut aus und lassen sich mit Silikon wieder aufarbeiten. Was total verrottet ist, die Laufschienen der beweglichen Glasscheiben.
Die Scheibenführung ist breiter als normale vom Oldtimer. Ich hab schon im www gesucht und nichts passendes gefunden. Auch Carpender und Co. habe ich angeschrieben, haben die nicht im Programm. Werde mich heute nochmals ransetzen an das Thema.
Dann sind endlich meine Gewinde Stücke gekommen. Diesmal auch die richtigen. Ich kann die Ölleitung am Kühler anschließen.
Auch die Schläuche ind das Ventil für die Heizung sind eingetroffen.
Die Ladefläche ist jetzt trocken. Also die einzelnen Kunststoff Teile erstmal gereinigt und auch angefangen zu montieren.
Da gestern Nachmittag richtig schönes Wetter war, hatte ich Lust auf den Mercury. Also gestartet und noch Mal los zum Ersatzteile Shop und noch sonst einiges erledigt.
Öl für die Achsen und das Zeichengetriebe.
Heute geht's weiter. Es geht nicht so schnell wie ich dachte, aber es ist ok.
Grüsse Bernd 61 HD
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 4. Mär 2026, 18:16
Hi, heute morgen wieder an der Ladefläche weiter gemacht. Die Kunststoff Schmutzfänger in den Radkästen wurden montiert und auch die Klappe für den Stauraum.
Dann wieder weiter mit dem Gummi in der Tür. Dass ich den Gummi richtig andrücken kann, musste ich eine Hilfskonstruktion basteln.
Auch die Kabel an den Rückleuchten wurden montiert.
Und weil es so gut läuft, auch gleich die Lampen montiert.
Wenigstens ein kleiner Erfolg. Da das Wetter heute wieder sonnig und warm war, nochmals mit den Mercury zum Baumarkt und Schrauben geholt. Noch ist Benzin im Tank.
Dann sind die ersten Teile für die zusätzlichen Instrumente gekommen.
Es wird ein kleines Bord werden mit Schalter und Instrumente. Öl Temperatur für Motor und Getriebe sowie Drehzellmesser.
Weiter geht's erst am Samstag. Morgen und Freitag ist mein Sohn hier und wir werden Hardcore Gartenarbeit machen. Ich freue mich......
Grüsse Bernd 61 HD
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 8. Mär 2026, 20:45
Guten Abend, es geht natürlich weiter. Erstmal Garten. Der Gipsy Trailer muss umziehen. Also den neuen Standort vorbereiten. Löcher buddeln, Recycling rein und verdichten. Betonplatten in Split legen. Alles auf Höhe. Nach zwei Tagen war es geschafft.
Es ging aber auch am Truck weiter. Erstmal sind wieder Teile gekommen.
Ich konnte das Starter Kabel montieren und auch die Schläuche der Heizung wurden mit Schellen montiert und fixiert.
Zwischendurch den Türgummi Fahrerseite angefangen ein zukleben.
Dann angefangen das öl enzugissen. Erstmal die Hinterachse.
Das war dann auch irgendwie geschafft. Hat eine Weile gedauert. Dann das zwischen Getriebe. Kommt man nicht so gut ran.
Ich hab dann was konstruiert mit kleinen Trichter und abgewinkelten Schlauch. Auffüllen werde ich erst morgen.
Grüsse Bernd 61 HD
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 8. Mär 2026, 21:16
Wenn ich hier am Abend sitze und meine Berichte schreibe, kommt immer Mal wieder Besuch durch die Katzenklappe und bedient sich am Buffet der Katze.
Er wird immer zutraulicher und rennt auch nicht mehr weg wenn wir ihn ansprechen.
Grüsse Bernd 61 HD
Franky-T
Fuhrpark: 1976 Ford F250 390FE
Likes vergeben: 10 x
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von Franky-T » 9. Mär 2026, 07:13
bernd61hd hat geschrieben:
4. Mär 2026, 06:16
Grüsse Bernd 61 HD
Hallo und guten Morgen,
konntest Du schon was raus finden zwecks Teile für dein Heckfenster?
Meins sieht nämlich noch schlimmer aus, so das mir die Gläser fast entgegen fallen und öffnen
schon fast gar nicht mehr geht...🙄
Ansonsten toller Bericht über die Resto deines Trucks, gefällt mir gut 👍👍👍
bernd61hd
Beitrag von bernd61hd » 9. Mär 2026, 18:09
Hallo Franky, ich habe was raus bekommen. Bei meinem Heck Fenster sind die Gummis noch zu retten. Die Scheiben Führung ist kaputt. In US hat diese keiner. Ich hab jetzt drei Meter bestellt auf einer Internetseite im Baltikum. Das war der einzige der an die Masse, bis auf einen mm , ran kommt. Wenn die Scheibe Führungen hier sind werde ich das Fenster fertig machen und Berichten. Ich stellte den Link dann hier rein.
Grüsse Bernd 61 HD
Manu
67`Buick GS400
Likes vergeben: 90 x
Likes erhalten: 49 x
Beitrag von Manu » 9. Mär 2026, 18:33
8. Mär 2026, 21:16
Grüsse Bernd 61 HD
Deine Katze geht sicher steil, wenn der Bursche zu Besuch ist :lol:
