Likes vergeben: 987 x
Likes erhalten: 893 x
Beitrag von Sally67 » 6. Jan 2026, 15:39
Prima,
da lacht das Schrauberherz wieder :)
Zuletzt geändert von Sally67 am 6. Jan 2026, 18:43, insgesamt 1-mal geändert.
Likes vergeben: 1796 x
Likes erhalten: 661 x
Beitrag von Braunschweiger » 6. Jan 2026, 17:57
Und wie, den Motor hatte ich im Februar 2024 abgeben, lange darauf gewartet.
camaroelvis
Fuhrpark: 1930 Ford Model A DeLuxe Coupé
1966 Chevrolet Corvette C2
Likes vergeben: 28 x
Likes erhalten: 18 x
Beitrag von camaroelvis » 6. Jan 2026, 20:20
Jippi, es geht weiter 🙌
Freue mich auf die Folgen Beiträge.
Frohes Schrauben...und Berichten ☝️
Beitrag von Braunschweiger » 19. Jan 2026, 19:56
Ich kann ja nicht die Finger davon lassen, also habe ich mit der Stabfräse die Einlasskanäle und Auslasskanäle etwas bearbeitet,
ist recht gut geworden, ich wollte es auch nicht übertreiben, da nicht so viel Material vorhanden ist, nicht das ich irgendwo durchbreche, das wär fatal.
Dann den ganzen Block gereinigt, die Ventile eingeschliffen, Stössel und Nockenwelle eingesetzt.
Die Ventile habe erstmal ohne Federn auf das Ventilspiel voreingestellt.
Heute habe ich weiter daran gearbeitet, den Ventiltrieb fertiggestellt und das Ventilspiel erneut geprüft und eingestellt.
Ich habe die Kurbelwelle eingebaut und mit Plastigage geprüft – alles in Ordnung, das hätte ich auch nicht anders erwartet.
Anschließend habe ich alles gereinigt, geölt und wieder zusammengebaut.
Die Kurbelwelle läuft einwandfrei; ich bin zufrieden.
camaroelvis
Beitrag von camaroelvis » 19. Jan 2026, 20:59
Macht immer wieder Freude hier zu lesen!
Stellst du gleich um, auf Wellendichtring an der Kurbelwelle oder dichtest du weiterhin mit der Schnur ab?
Ventile wechseln, einschleifen + HC Kopf montieren hab ich letztes Jahr auch schon hinter mir. Das Ergebnis macht echt Spaß.
Likes vergeben: 29 x
Likes erhalten: 1194 x
Beitrag von Schraubaer » 19. Jan 2026, 21:22
Einlasskanäle lieber etwas rau lassen.
bernd61hd
Likes vergeben: 133 x
Likes erhalten: 1003 x
Beitrag von bernd61hd » 20. Jan 2026, 06:25
Hallo, toll arbeiten. Ventile schleifen habe ich zuletzt beim Mercury gemacht. Macht Arbeit, aber das Ergebnis wenn der Esel rennt lässt dann alle Mühen vergessen. Hast du ein Ziel wann der Ford auf der Straße ist?
Grüsse Bernd 61 HD
Beitrag von Braunschweiger » 20. Jan 2026, 09:05
@ Camaroelvis, nur vorne kommt die verbesserte Dichtung rein, hinten eine neue Schale.
@ Heiner, ist nur gefrässt und dann geschliffen, das Macro verzerrt es etwas, früher habe ich mehr Aufwand betrieben, die Ein-und Auslaßkanäle poliert dann die Einlasskanäle wieder gesandstrahlt.
@Bernd, das einschleifen der Ventile ging flott, es gab auch neue Sitzringe zu den Ventilen.
Beitrag von Braunschweiger » 22. Jan 2026, 14:57
Weiter ging es mit den Kolben, Kolbenringen und den Pleuels, die Teile sehen schon klasse aus.
Zuerst den Ringstoß geprüft, das war alles gut.
Nun die Pleuel in die Kolben gesetzt und die Kolbenringe auf die Kolben gezogen.
Darauf geachtet das die Pleuel zu richtigen Seite zeigen und die Kolben mit den Pleuel eingebaut, verschraubt und mit Drehmoment festgezogen.
Das Antriebsritzel auf die Kurbelwelle gezogen und das Stirnrad in der richtigen Position zum Ritzel, auf die Nockenwelle gesetzt und verschraubt.
Nun wird es langsam ein Motor.
Grüße Harald
Beitrag von Sally67 » 22. Jan 2026, 15:47
Gewaltiger Hub,oder?
