Ich kann ja nicht die Finger davon lassen, also habe ich mit der Stabfräse die Einlasskanäle und Auslasskanäle etwas bearbeitet,
ist recht gut geworden, ich wollte es auch nicht übertreiben, da nicht so viel Material vorhanden ist, nicht das ich irgendwo durchbreche, das wär fatal.
Dann den ganzen Block gereinigt, die Ventile eingeschliffen, Stössel und Nockenwelle eingesetzt.
Die Ventile habe erstmal ohne Federn auf das Ventilspiel voreingestellt.
Heute habe ich weiter daran gearbeitet, den Ventiltrieb fertiggestellt und das Ventilspiel erneut geprüft und eingestellt.
Ich habe die Kurbelwelle eingebaut und mit Plastigage geprüft – alles in Ordnung, das hätte ich auch nicht anders erwartet.
Anschließend habe ich alles gereinigt, geölt und wieder zusammengebaut.
Die Kurbelwelle läuft einwandfrei; ich bin zufrieden.
