Servus,
Bevor es an die Endmontage ging braucht die Hinter Stoßstange noch ein wenig Zuneigung. Diese war leicht Krumm/ Eingedrückt von einem Rempler der das Auto mal hatte in diesen ganzen Jahre. Dazu war das innere Trägerblech der Stoßstange sehr vom Rost befallen, da musste auch Hand angelegt werden.
Hier die vergammelten Stellen rausgeschnitten und neue Blechstücke eingesetzt.
Nachdem dieses Blech wieder auf Vordermann gebracht war, wurde es neu Lackiert ebenso die Halterungen davon. Dann die Stoßstange, Trägerblech und Halterung zusammen geschraubt.
Dann ging es mit dem ganzen unter die Presse um so gut es ging dass Ensemble auszurichten, was nach einer weile sehr gut geworden ist. Das ganze ist jetzt nahe zu Perfekt wieder.
Endlich, konnte das ganze Stoßstangen Konstrukt wieder ans Auto geschraubt werden.
Die Endmontage der Stoßstange war eine 3 Mann Aktion. Nach ein paar versuchen und nachjustieren hat dann alles so gepasst wie es soll.
Im nächsten Post gibt es dann Bildern vom fertigen "Produkt" von dieser großen Baustelle !
Grüße,
Jean-Michel
