PROJEKT MILES
FEtischist
Likes vergeben: 534 x
Likes erhalten: 626 x
Beitrag von FEtischist » 27. Sep 2025, 20:26
Wisst ihr, ab wann Nina wieder freie Kapazitäten hat?
Hab auch noch ein paar Projekte in der Garage, die eine sanfte Hand und Liebe brauchen, um wieder auf die Straße zu dürfen 😇🤭😎
Likes vergeben: 819 x
Likes erhalten: 757 x
Beitrag von Sally67 » 27. Sep 2025, 20:48
Schöner Torino,kann ich bestätigen!
landeigt
Fuhrpark: 1968 Ford Torino GT Formal Roof
1968 Ford Torino GT Sports Roof
Likes vergeben: 179 x
Likes erhalten: 222 x
Beitrag von landeigt » 28. Sep 2025, 08:26
Snickers hat geschrieben:
27. Sep 2025, 20:18
landeigt hat geschrieben:
27. Sep 2025, 20:15
27. Sep 2025, 19:30
Es ist nicht soviel Passiert außer den Stabilisator mit neuen Gummis versehen und die hinteren Dämpfer getauscht. Es fehlen Teile die aber jetzt dann kommen sollen, das Thema Krümmer ist dann jetzt auch gelöst, die C- CODE passen nicht wir haben über Patrick bzw von ihm die passenden gefunden. Vielen an dieser Stelle. Die Kupplung ist da und wird dann in den nächsten Tagen verbaut. Die Kontrolle durch einen Norddeutschen/ Pfälzer war auch, das im Kofferraum war kein Schläfchen sondern Dämpfer lösen. Mfg 😎
Hi, wieso passen die Krümmer denn nicht? Die S Code (C Code ist ja 289) Krümmer müssten eigenrlich passen, es sei denn der hat mal andere Köpfe bekommen hat? Ich tippe auf CJ Köpfe. Steht bei der Nr zufällig C8OE-N?
Dann sinds die 16 Bolt Cobra Jet Köpfe, was geil ist weils CJ Köpfe sind aber teuer weil ihr dann auch die passenden Krümmer braucht :shock:
Nein es sind EDB 6005 Köpfe 72ccm. Mfg 😎
Ahh, okay. Das sind im Prinzip CJ Köpfe, nur aus Alu. Ganz grob gesagt. Haben jedenfalls das selbe Bolt Pattern, d.h. da braucht man dann auch die CJ Krümmer zu leider...
landeigt
Beitrag von landeigt » 28. Sep 2025, 08:29
Likes vergeben: 1041 x
Likes erhalten: 271 x
Beitrag von Snickers » 28. Sep 2025, 08:54
28. Sep 2025, 08:29
https://www.ebay.com/itm/306355131973?m ... media=MORE
Die sind das ;)
Moin Hendrik, ja so soll das aussehen der Patrick hat das auf Lager in NEU, hat Nina schon geordert weil die Zeit Läuft weg. Mfg 😎
landeigt
Beitrag von landeigt » 28. Sep 2025, 09:12
28. Sep 2025, 08:54
28. Sep 2025, 08:29
Die sind das ;)
Ach super na das klingt doch gut! Und die S Code Krümmer kriegt man ja auch immer los ;)
Viel Erfolg weiterhin! 💪
Beitrag von Snickers » 2. Okt 2025, 09:32
Es geht langsam aber stetig weiter aufgrund mangelnder Teile, weil alles irgendwie nicht passt wie schon erwähnt die Krümmer usw. Was auch nicht ging war das FLYWHEEL die AMIS hatten da eigene Vorstellung und haben einfach neue Löcher gebohrt die sich schon langsam ins OVALE verformen also einmal alles neu. Die vorderen Radhäuser sind wieder zusammen gebaut und Versiegelt, heut kommt NINA wieder und die Kupplung inkl. Getriebe wird wieder eingebaut. Mfg 😎
Die passen wie es sein soll
Sieht doch ganz gut aus
Die neue Kupplung inkl. FLYWHEEL
