Likes vergeben: 1354 x
Likes erhalten: 502 x
Beitrag von Braunschweiger » 12. Mär 2025, 19:13
Die hintere Blattfeder war fertig und die haben wir aus Staßfurt wieder abgeholt, schöner kleiner Ausflug mit dem Mustang.
Nach ihren Messungen würde das Umdrehen der Federaugen 3cm an Tieferlegung bringen.
Beitrag von Braunschweiger » 20. Mär 2025, 17:25
Ich habe dieses Banjo Lenkrad auf die Lenksäule vom Model A gesetzt, den angblich richtigen Adapter musste ich erst nacharbeiten, damit er auf den Konus vom Lenksäule passt.
Der Winkel vom Adapterkonus passte nicht, auch die Bohrung war kleiner.
Ich wollte das Lenkrad so dicht wie möglich auf die Lenksäule setzen und habe darum den Adapter von innen durchgesteckt und befestigt.
Der Adapter wurde passend abgedreht, so das er in die Lenkradnabe rutscht, so passte alles perfekt zusammen.
Mir gefällt es.
Manu
67`Buick GS400
Likes vergeben: 35 x
Likes erhalten: 19 x
Beitrag von Manu » 20. Mär 2025, 19:27
Sieht toll aus, schickes Lenkradel👍
camaroelvis
Fuhrpark: 1930 Ford Model A DeLuxe Coupé
1966 Chevrolet Corvette C2
Likes vergeben: 10 x
Likes erhalten: 11 x
Beitrag von camaroelvis » 20. Mär 2025, 21:24
Wie immer top Arbeit! Sieht geil aus das Banjo 👍
Likes vergeben: 694 x
Likes erhalten: 652 x
Beitrag von Sally67 » 27. Mär 2025, 22:15
Gerade gesehen,waren in Urlaub :mrgreen:
Schöne Arbeit,Harald!
Gefällt mir sehr.
Beitrag von Braunschweiger » 29. Apr 2025, 18:52
Meine Teile sind immer noch im Container unterwegs, der Motor wird auch nicht fertig, soll ich mich ärgern, nein.
Machen wir kleinere Arbeiten, z.b eine Vorrichtung für das Verpressen der der Radbolzen.
Auch habe ich das Rooftop eingebaut, das wollte ich eigentlich machen wenn das Häusschen wieder auf dem Rahmen sitzt.
Pläne sind dafür da um geändert zu werden. Dann noch die Firewall gereinigt und konserviert.
Grüße Harald
Beitrag von Braunschweiger » 20. Mai 2025, 14:57
Ich habe angefangen den Krümmer zu bauen, er ist aus normalen Rohren, Bögen und einen 4-1 Sammler und der Krümmerplatte.
Das am meistens verwendete Design habe ich aufgegriffen und verwendet, geschweißt wurde mit MAG und dann verschliffen, zum Schluß wird er noch mit schwarzer Auspufffarbe lackiert.
Beitrag von Sally67 » 20. Mai 2025, 15:45
Sieht geil aus,Harald!
Wie ich sehe hast du als Rentner keine Langweile :D
Beitrag von Braunschweiger » 2. Jul 2025, 13:32
Ich bin wieder am Start, meine Teile sind endlich angekommen und ich kann wieder was machen. Die Bremsbeläge vorne sind neu gekommen,
die Bremstrommel sind mit den Naben und neuen Radbolzen verpresst, ich muss die Bremstrommeln noch ausdrehen lassen.
Die Spindles bekamen neue Buchsen und sind in einer Werkstatt, wo sie passend aufgerieben werden, die 31er Shackles bekommen noch passende Buchsen für die 32er Spring Perches, so langsam geht es wieder weiter. Der Motor ist leider noch nicht fertig, aber auch dort gibt es langsam Fortschritte.
Beitrag von Braunschweiger » 9. Jul 2025, 13:50
Meine Spindles sind wieder zurück vom Aufreiben und ich konnte sie an der Achse verbauen
Das Drucklager wird Shims ausdistanziert.
Unten kommt eine Filzscheibe mit einer Metallscheibe zum Abdichten rein.
Die Ankerplatten sind nun auch verschraubt.
Den Bremseneinsteller schön einfetten und wieder einschrauben und den Deckel wieder einsetzen
Die Bremstrommeln kann ich heute abholen dann kann es weitergehen.
