Hallo Gemeinde. Nach langen forschen hab ich es jetzt. Es ist ein 5,4 L (332) FE Motor von 59' .
Das Auto ist wieder bei mir. Der Besitzer ist erstmal im Urlaub und ich kann ich nochmal ran setzten.
Erstmal sind die Teile für die Türen angekommen.
Dann habe ich mich gestern ran gemacht und die Gaser Einheit ausgebaut.
Dann das Teil mal sauber gemacht. Dann die Erleuchtung, das Teil konnte nicht laufen. Ein Riss in der Ansaugbrücke.
Also Frischluft von unten. Ich werde den Riss Schweissen lassen und die Einheit in der Bucht zum Verkauf anbieten. In US werden die teile hoch gehandelt.
Was nicht so schön ist, beim Ausbau des Zündverteiler ist mir die Antriebstange zur Ölpumpe in den Motor gefallen. Werde ich mich am Di darum kümmern. Danke erstmal an Hank für die tröstenden Worte gestern. Wahrscheinlich Ölwanne ab oder Steuerketten Cover ab. Es bleibt Spannend.
Eine Neue Ansaugbrücke kommt von Edelbrock, genauso Gaser und Luftfilter.
Heute geht's erstmal mit dem Motorrad auf Tour. In die Schweiz bis Montag.
Grüsse Benrd 61hd
