Hallo Gemeinde, viele Bilder gibt es nicht seid Freitag. Radkappen sind dran.
Eine Wichtige Frage, Wo befindet sich die FIN am Rahmen des Galaxie??????
Ich hab diese hier noch nicht gefunden.
Heißt aber nichts, denn beim Truck musste diese auch von jemanden anderen gefunden werden da ich blind war.
Grüsse Benrd 61hd
natürlich geputzt. Ansonsten Probefahrt veranstaltet. Der Galaxie ist ja angemeldet. Läuft erstmal. Standgas eingestellt und die gaser auf Werkseinstellung. Also alle 6 Luft / Gemisch Schauben 1.5 Umdrehungen raus und dann nach gehör eingestellt. er läuft Rund und im Stand. Genauere Einstellungen werden volgen.heute Ölwechsel und Bremsen einstellen. -
Projekt Fairlane '58
70 Mustang Cabrio "Projekt" - Likes vergeben: 286 x
- Likes erhalten: 249 x
Kann Man goggelen
- Dateianhänge
- vin-number.jpg (40.37 KiB) 140 mal betrachtet
1931 Ford Model A in Process - Likes vergeben: 1279 x
- Likes erhalten: 469 x
Meistens möchten der Prüf-Ingenieur noch die FIN Nr. zusätzlich im Rahmen eingeschlagen haben, üblicherweise vorne Rechts, seitlich oder oben auf.
- bernd61hd
- Likes vergeben: 113 x
- Likes erhalten: 760 x
Hallo, danke für die Info. Hab sie gefunden. jedenfalls Reste davon. mit Taschenlampe schräg halten und so.
Wird schon klappen.
grüsse bernd 61hd
Wird schon klappen.
grüsse bernd 61hd
- bernd61hd
Hallo, es ging weiter. Radkappen wurden montiert. und Probefahrt.
Gestern wieder Probefahrt. dann auf die Rampe um die Bremsen zu entlüften. leider ging es nicht so wie ich es gern hätte. Der vordere Bremskreis baut kein Druck auf. Deswegen auch kein Bremslicht. Also den Hauptbremszylinder raus und auseinander. Sauber gemacht und wieder zusammen. Im Schraubstock dann noch den HBZ gefüllt und in Gang gebracht. Dann montiert und die Bremsen entlüftet. Ging gut. Mit Hilfe meiner Frau Katrinchen hat alles gut geklappt.
Dann noch mal die Verkleidung der Fahrertür ab. Die Tür muss noch 3 mm höher. Also auch gleich erledigt. Eigentlich wollte ich noch Ölwechsel machen, die Zeit reichte aber nicht. Am Mittwoch geht's weiter.
Grüsse Bernd 61hd
Grüsse Bernd 61hd
Projekt Coupback, die Zweite
- 14340 Zugriffe
24. Mär 2024, 13:50
- 13 Antworten
- 16601 Zugriffe
13. Sep 2024, 20:16
- 8107 Zugriffe
22. Feb 2025, 18:12
- 21229 Zugriffe
27. Okt 2023, 15:27
- 19 Antworten
- 37466 Zugriffe
Letzter Beitrag von V8MF
26. Nov 2023, 20:04
