Guten Morgen, gestern kamen ein paar Teile vom Lackierer.
Türen und ein Kotflügel. Auch die Lenkstange. Ich hab mir den Schalter angesehen. Es war ja ein Kontakt im Stecker stecken geblieben.
Der Kontakt ist genietet. Ich konnte ihn wieder reparieren. Juhu.
Dann gab's wieder Kabel.
Auch das Armaturenbrett wurde montiert.
Auch weitere Anschlüsse. Zusatzinstrumente wie Temperatur. Erstmal den alten Silikon Kleber entfernt.
Das geht auch besser. Jetzt ist OK.
Ansonsten viele Kleinigkeiten um das Armaturenbrett erledigt. Bowdenzüge angeschlossen und natürlich Kabel. Am Mittwoch geht weiter.
Grüsse Bernd 61 HD
- Gehe zum letzten Beitrag 1970 Ford Torino Fastback GT Langzeit Projekt
- Gehe zum letzten Beitrag Bilder Roadrunner's Paradise & Race 61 Opener
- Gehe zum letzten Beitrag Bilder Lanaken (Belgien) 06.05.2025
Projekt Fairlane '58
- bernd61hd
- Likes vergeben: 107 x
- Likes erhalten: 630 x
- bernd61hd
Hallo, letzte Woche ist nicht soviel passiert. Hab mich um die Kabel weiter gekümmert. Die meiste Zeit unterm Armaturenbrett verbracht. Auch die Lenksäule ist drin und das Gaspedal angeschlossen. Aber noch nicht fertig. Ein Haufen Fummel Arbeit.
Grüsse Bernd 61hd
Solche Kleinigkeiten wie neue Halter für den Gas Bowdenzug anfertigen. Das alte zusammen geflickte zeug mag ich nicht.
Dann auch einige Löcher schön verschlossen.
Das siehr schon besser aus. Morgen gehts weiter. mittlerweile sind auch weitere lackteile eingetroffen.Grüsse Bernd 61hd
- bernd61hd
hallo, es geht weiter. gestern gleich früh angefangen. Erstmal die Halterungen für den Gas Bowdenzug montiert. hatte ich noch lackiert. Dann auch den Bowdenzug am Getriebe gestrafft. Eine Feder wurde montiert.
Dann noch eine Ablage für das heck gebaut. Die Alte war sehr kaputt. Das Kunstleder müsste heut kommen. Dann wird es beklebt und die Lautsprecher eingebaut.
Danach mal die Türen angefangen. Erstmal die Scheiben Führungen montiert, Das hat schon mal gut geklappt. Ich könnte eigendlich an den Türen weiter machen, es fehlen aber einige Clips die grad unterwegs sind. Aber es ist noch genug Arbeit.
heute weiter.
grüsse Bernd 61hd
Danach hatte ich noch ein Zeichen von der B Säule in der Hand. es ist aus Aluminium . Das Plastik dazu lasse ich grad nachdrucken. Ein gewindestab war abgerissen. Also muss ersatz her.
Gewinde geschnitten und neu eingeklebt. Dann ging es an den Himmel. Bei dem alten Himmel mussten die Streben raus. Die waren natürlich reichlich angerostet. Also erstmal borsichtig raus , sauber gemacht und mit Rostschutz behandelt.
Danach der neue Himmel ausgebreitet und die Streben wieder rein. dann alles in das Auto und die Streben Eingehängt.
Gestrafft kann er noch nicht werden. Erst wenn die Zierleisten an der C Säule dran sind und der Gummi für die Heckscheibe angekommen ist.Dann noch eine Ablage für das heck gebaut. Die Alte war sehr kaputt. Das Kunstleder müsste heut kommen. Dann wird es beklebt und die Lautsprecher eingebaut.
heute weiter.
grüsse Bernd 61hd
- bernd61hd
Guten Morgen, gestern mal wieder unterwegs gewesen. Zwei Läden für Autozubehör. Kabel für die Masse, Meterware. hat keiner mehr. Also alles bestellt. Die Zeit hätte ich besser nutzen können.
Aber es ging trotzdem weiter.
Es ist das Kabel für die Lautsprecher gekommen. Also die Lautsprecher montiert und angeschlossen. Dann den Mechanismus für die Heckklappe montiert. Dann mal den Teppich rausgeholt. Das sieht erstmal gut aus. ich hab ihn gleich rein und angepasst. Der Teppich muss erstmal eine Weile liegen. Hätte ihn vielleicht schon früher aus dem Karton nehmen sollen. beim Himmel hatte ich es gemacht. Ging aber trotzdem. Erstmal ausgerichtet und fixiert. Dann noch ein paar ausschnitte gemacht. mit dem Locheisen. Das Gaspedal musste fixiert werden. Ich denke dass heute wieder Pakete kommen und ich die Elektrik weiter machen kann.
Genug noch zu tun.
Grüsse Bernd 61hd
Genug noch zu tun.
Grüsse Bernd 61hd
- Jmk95
- Fuhrpark: Ford Galaxie 500 XL 1964
- Likes vergeben: 57 x
- Likes erhalten: 35 x
Hi Bernd,
Immer schön sich deine Arbeit und Vorschritte anzuschauen !
Deine Scheiben Führungen wo hast du dir die besorgt ? Und ist da dieser Filz mit drin ?
Grüße,
Jean-Michel
Grüße,
Jean-Michel
- The_Wanderer
- Fuhrpark: Ford LTD 2 door Hardtop 1972
- Likes vergeben: 11 x
- Likes erhalten: 12 x
Hi Bernd,
Erstmal größten Respekt und Lob für deine Arbeiten. Sieht echt super aus. Da muss ich mir leider eingestehen, dass ich blutiger Amateur bin und mich an sowas nicht dran trauen würde...
Bin auf das Endergebnis schon gespannt...
Grüße aus Dortmund
Bernie
Grüße aus Dortmund
Bernie
Gestern standen wir am Abgrund, heute sind wir einen Schritt weiter
Projekt Coupback, die Zweite
- 12493 Zugriffe
24. Mär 2024, 13:50
- 13 Antworten
- 13664 Zugriffe
13. Sep 2024, 20:16
Mini-Projekt: Schluss mit Orgeln
von Vicki56 » 15. Mai 2023, 20:40 » in Restaurationen / Fahrzeugprojekte - 7 Antworten
- 11293 Zugriffe
9. Sep 2023, 14:55
- 6846 Zugriffe
22. Feb 2025, 18:12
- 20158 Zugriffe
27. Okt 2023, 15:27
