- Gehe zum letzten Beitrag Ein freundliches Hallo aus dem Harz
- Gehe zum letzten Beitrag 1964 Galaxie Tacho Ritzel
- Gehe zum letzten Beitrag 64er Galaxie 390er Motor
- Gehe zum letzten Beitrag Suche 65/66er F100 Stoßstange
- Gehe zum letzten Beitrag Schalldämpfer Flow Master FX
1960 F100 Shortbox Fridge
Guten Morgen,
Bester Tip des Tages, haltet Abstand von dem Brantho Korrux 3in1!
Heute früh hab ich das aus der Kabine geholt. Liegt dort seit Freitag.
Augenscheinlich war es zumindest trocken.
Hab die Teile dann in Decken und Papier eingewickelt und nach Hause gebracht.
Beim auspacken war fast überall alles angeklebt und es waren Abdrücke drauf.
Lasse den Mist jetzt bis Samstag liegen und versuche es dann einzubauen und nachzupinseln an den Stellen.
- Snickers
- Likes vergeben: 277 x
- Likes erhalten: 64 x
Ja es fehlt der Härter . MfgRalfR hat geschrieben: ↑27. Mai 2024, 10:31Guten Morgen,
Das sehe ich am Samstag, dann sind 7 Tage rum.Snickers hat geschrieben: ↑27. Mai 2024, 10:51Ja es fehlt der Härter . MfgRalfR hat geschrieben: ↑27. Mai 2024, 10:31Guten Morgen,
Komischerweise ist das nicht an jeder Stelle gleich, obwohl die Schichtdicke eigentlich überall gleich ist
- Likes vergeben: 129 x
- Likes erhalten: 105 x
Moin zusammen,
Ich habe vor langer Zeit mit dem Brantho- Korrux auch keine guten Erfahrungen gemacht.
Ein Freund riet mir damals einfach eine 2K Acryl- Zinkphosphat - Grundierung und danach 2K Lackfarbe PCS- PUR zu lackieren.
Den Unterbodenschutz mache ich mit den Fluidfilm Produkten von Hodt.
Ich habe damit bei meinen Militärfahrzeugen selbst im intensiven Geländeeinsatz gute Ergebnisse erreichen können.
Ich rate auch, aus selbst gemachten Erfahrungen von der Verwendung von Rostumwandler oder Hamerite aus dem Baumarkt dringend ab.
Rost und Korrosion jeder Art ist zu beseitigen und hat unter neuen Lackschichten nichts zu suchen.
Grüße Tom
Grüße Tom
Nachdem ich antworten wollte, habe ich heute mit dem Anbieter gesprochen.
relativ ernüchternd.
Ja, das muss mindestens 6 Tage hängen und trocknen bis es druckfest ist. Nachdem man es aber ohne anschleifen überpinseln kann, nur semi schlimm.
Ja, es ist für Ihre Belange im eher professionellen Bereich nicht das richtige Produkt. Kann ja nicht ne Woche die Kabine blockieren…
Hier bin ich auch nochmal auf den Härter eingegangen.
Auch mit diesem geht das nicht schneller, laut deren Aussage und raten weiter davon ab, da es den Sinn des Produktes auflöst.
Man sollte gleich zu einem anderen Produkt greifen, bevor man aus dem 1k ein 2k Produkt macht.
Den Body wollte ich mit dem Nitrofest machen, das hat sich nun auch erledigt. Nicht das richtige Produkt für meine Belange wurde mir gesagt. Ich soll die 5l Büchse zurückgeben, was ich tun werde…
Soweit mein Ausflug zu Brantho Korrux.
Hoffe nun, dass es irgendwann fest wird.
Die Schichtstärke und Optik finde ich trotz allem sehr gut, gerade für die rauhen Teile.
- Fuhrpark: 1957 Ford f100
1964 Ford Galaxie 500 XL - Likes vergeben: 19 x
- Likes erhalten: 55 x
Ich habe damals meinen pickup auch den ganzen Rahmen ,Fahrerkabinen Boden innen wie aussen und die Unterseite meiner Ladefläche gemacht mit dem Brantho und war hoch zufrieden,gut ich habe auch immer nur am Wochenende gearbeitet,also waren dazwischen immer 5-6 Tage Zeit,haltet heute noch,...
Es geht meiner Meinung nach nur um das Wie.Markus74 hat geschrieben: ↑28. Mai 2024, 08:24Ich habe damals meinen pickup auch den ganzen Rahmen ,Fahrerkabinen Boden innen wie aussen und die Unterseite meiner Ladefläche gemacht mit dem Brantho und war hoch zufrieden,gut ich habe auch immer nur am Wochenende gearbeitet,also waren dazwischen immer 5-6 Tage Zeit,haltet heute noch,...
Für deine Arbeitsweise, mit ausreichend Zeit dazwischen, ist das eine Top Möglichkeit.
Brantho Tagebuch Tag 6
Der 1k Dickschichtlack hat sich endlich dazu entschlossen, nicht mehr zu kleben.
Die Oberfläche ist gut.
Werde das noch bis Sonntag liegen lassen, die Fehlstellen von Papier und Handtuchresten befreien und zusammen bauen.
Heute machen wir mal nix und morgen widmen wir uns dem Motor…
- 974 Zugriffe
Letzter Beitrag von Henk
25. Okt 2023, 23:28
- 16 Antworten
- 4216 Zugriffe
Letzter Beitrag von Kai-SOHC
25. Sep 2022, 19:39
- 734 Zugriffe
10. Dez 2023, 20:23
- 1344 Zugriffe
Letzter Beitrag von Steff
9. Dez 2022, 10:32
- 1060 Zugriffe
9. Apr 2024, 20:21
