FoMoCo Zündverteiler recurving!
- Likes erhalten: 741 x
Welche Verwendung hast Du noch dafür?
Gebraucht auf eBay verticken? Wer kauft sowas?
Wann wird es auch mal gewechselt? Entweder es ist verschlissen, oder es kann wegen NW-Wechsel nicht mehr verwendet werden!
- Ranchero78
- Likes vergeben: 13 x
- Likes erhalten: 64 x
Recht haste ja . Wann geht man da schon bei.
08er Focus ST 2.5 - Likes vergeben: 63 x
- Likes erhalten: 96 x
Du bohrst den alten Stift einfach mit einer Standbohrmaschine raus.Ranchero78 hat geschrieben: ↑4. Nov 2023, 19:44Nabend jetzt brauche ich noch mal eine Info zum Verteiler.
Wie bekomme ich das Ritzel unten ab? Da ist ein kleiner Stift drin ABER da auf der anderen Seite kein loch ist kann man den nicht einfach durchschlagen !
Ist ein original Fomoco Verteiler.
Dann kannst das Ritzel mit einem Abzieher runterziehen.
Das Ritzel kannst Du dann wieder drauf pressen und einen neuen Stift verwenden.
Mustang Ersatzteile:
https://www.stang-parts.de
Ein bisschen Abweichung beim Bohren und das war's.
Da opfer ich lieber das alte Ritzel, ziehe den Stift und erhalte die Bohrung für den neuen.
- Ranchero78
Ich habe doch in der Tat noch einen alten Verteiler in meinen Kisten gefunden.
Es ist eine kleine Spannhülse daringewesen,ich habe das Ritzel wie Heiner sagt angeschnitten und gesprengt wobei das total easy war ist das Originale aus Guss ?
Am Verteiler geht die Bohrung durch !
Dann kann man doch die Bohrung am Ritzel auch durchbohren ! Dann kann man den Stift immer raustreiben .
Ja, original ist Guss.
Dann benötigst Du auch einen längeren Stift.
- Ranchero78
Ein längerer Stift ist dann sicherlich nicht verkehrt
Da ich das alte Ritzel ja gesprengt habe.
Wie ist das denn geht das Ritzel stramm drauf ? Passmaße?
Ritzel warm machen, Welle in den Tiefkühler.
- Ranchero78
Alles klar, das bekomme ich hin. Werd nochmal die Welle messen.
Da bei Summit 2 unterschiedliche Masse sind für das Ritzel,soll ja auch das passende werden.
- 8690 Zugriffe
Letzter Beitrag von burnout
6. Mai 2023, 10:07
- 3299 Zugriffe
Letzter Beitrag von Pasis_
25. Aug 2023, 21:19
- 1444 Zugriffe
Letzter Beitrag von V8MF
19. Sep 2022, 21:36
- 3107 Zugriffe
29. Mär 2024, 11:56
- 2089 Zugriffe
Letzter Beitrag von red-bulli-69
9. Apr 2023, 19:18
