1986 Ford Bronco - Likes vergeben: 721 x
- Likes erhalten: 474 x
Er hat einen neuen besorgt und angepasst.
Ja, Faron Rhodes ist da eine Institution, aber ich den Wes Adams von Hillside Auto macht das ebenso gut.
- osi-v8
- Fuhrpark: 1966er OSI V8
1966er Ford F100 V8 - Likes vergeben: 37 x
- Likes erhalten: 118 x
Ich entere Mal diesen Thread da ich nicht extra einen neuen dafür aufmachen wollte.
An meinem frisch restaurierten Pick Up mit ebenso frisch revidiertem 390FE hatten wir nach dem Motor Erstlauf die Zündung nicht weiter angefasst (12°vor OT).
Jetzt war der Verbrauch bei den ersten 400km so um die 25 L, was ich persönlich zu viel finde.
Schlimmer war, das er sehr schnell sehr heiß wurde und beim ausstellen nachdieselte, E-Lüfter lief auch ständig.
Standgas ging nicht unter 900U/min und beim Einlegen des Gangs ruckte er stark und die Drehzahl sackte auf 650 U/min.
Alles sehr unschön.
Ein Kumpel war so nett und hat mit dem passenden Werkzeug sich die Zeit genommen und wir sind Henks Procedere auf S.1 gefolgt.
Zuerst haben wir den Verteiler geöffnet und festgestellt, das er auf Reluctorarm 13L stand.
Dann die Federn ausgebaut und durch Kabelbinder ersetzt, so das nur die Fließgewichte die mech. Verstellung vornehmen können.
Damit dann den Motor kurz gestartet und mit der Zündlichtpistole geschaut was die maximale Auslenkung ist: 36°
36-26 = 10° vor OT war uns aber zu wenig. Die Nocke XE262H bzw. das SetUp des Motors möchten gerne mehr Frühzündung beim Start.
Also den 18L Slot zugeschweißt und auf 9L gefeilt.
Zudem die dicke Feder gegen eine zweite "dünnere" Feder getauscht, damit er schon bei rd. 2500U/min mechanisch verstellt.
36-18=18° vor OT Zündzeitpunkt
Damit startet er super.
Die Vakuumdose dann auch noch eingestellt (47° mit Vakuum)
Jetzt dreht er im Stand auf N=650U/min und bei "D" 600U/min.
Fazit: er springt kalt wie heiß willig an, wird nicht mehr so heiß, Drehzahl sackte bei Einlegen der Fahrstufe nur noch um 50U/min ab, er hängt besser am Gas, dieselt nicht mehr nach ...
UND....der Verbrauch ist um 3L auf 100km gesunken
Also schon mal 22L statt 25L (Kaltstart, Stadt, Land,Autobahn).
Denke wenn wir jetzt noch den Vergaser abstimmen geht da was unter 20L
Alles sehr unschön.
- Ranchero78
- Likes vergeben: 13 x
- Likes erhalten: 64 x
Danke Carsten für die Info.
Es ist sehr viel potential drin in der Zündanlage sowie Vergaserabstimmung.
Dieses Zusammenspiel auf seine Motorkomponenten abzustimmen ist halt das besondere
- Ranchero78
Nabend jetzt brauche ich noch mal eine Info zum Verteiler.
Wie bekomme ich das Ritzel unten ab? Da ist ein kleiner Stift drin ABER da auf der anderen Seite kein loch ist kann man den nicht einfach durchschlagen !
Ist ein original Fomoco Verteiler.
- Likes erhalten: 719 x
Ritzel anflexen, mit Meißel sprengen, den Rest danach rausziehen.
- Ranchero78
Also ohne es zu zerstören geht es nicht ab.
Dann weiss ich Bescheid.
Das neue Ritzel hat dann aber eine Bohrung für den Stift oder ?
Wenn der Verteiler wieder reinkommt dann muss der ja da stehen wo er vorher stand, bzw auf Zylinder 1 mit OT.
- The Galaxie
- Likes vergeben: 245 x
- Likes erhalten: 160 x
.....unbedingt die Zähne des neuen mit dem alten Ritzel vergleichenRanchero78 hat geschrieben: ↑4. Nov 2023, 19:57Also ohne es zu zerstören geht es nicht ab.
Logo, haben die 'n Loch.
- Likes vergeben: 153 x
- Likes erhalten: 93 x
So ist dasRanchero78 hat geschrieben: ↑4. Nov 2023, 19:57
- Ranchero78
Ist aber echt Mist das man das Ritzel jedesmal schrottet dann.
Aber es muss ja zur neuen Nockenwelle passen ,hilft ja nichts.
- 7113 Zugriffe
Letzter Beitrag von burnout
6. Mai 2023, 10:07
- 3084 Zugriffe
Letzter Beitrag von Pasis_
25. Aug 2023, 21:19
- 2976 Zugriffe
29. Mär 2024, 11:56
- 1297 Zugriffe
Letzter Beitrag von V8MF
19. Sep 2022, 21:36
- 1865 Zugriffe
9. Apr 2023, 19:18
