chrstange
1966 Mercury Comet Cyclone
Likes vergeben: 45 x
Likes erhalten: 24 x
Beitrag von chrstange » 13. Dez 2019, 19:48
Hi Carsten, das sieht doch alles sehr vielversprechend aus! Bin gespannt wann und wie er läuft.
osi-v8
Fuhrpark: 1966er OSI V8
1966er Ford F100 V8
Likes vergeben: 54 x
Likes erhalten: 260 x
Beitrag von osi-v8 » 14. Dez 2019, 00:24
Hallo Christian,
ja jetzt kommt der Kleinkram (Schellen, Schläuche, Kleinkram) und die Einlauf-Auspuffanlage (wegen den Nachbarn).
U.a. so'n Kram wie die Motorölablassschraube. Die sitzt so bescheiden, wenn man die losdreht läuft das Öl über den gesamten Vorderachsträger.
Als Lösung habe ich für mich die von "Stahlbus" gewählt.
Die eine Seite kommt anstelle der Ablassschraube rein und dichtet über ein Kugelventil. Die andere Seite kommt mit Schlauch und öffnet beim Eindrehen das Kugelventil und gibt den Auslass frei.
Likes vergeben: 2205 x
Likes erhalten: 870 x
Beitrag von Braunschweiger » 14. Dez 2019, 11:22
Im wahrsten Sinne, eine Saubere Sache.
red-bulli-69
Fuhrpark: Ford F100 1969
Ford Model A 1930
VW Golf 1 1979
Bulli
Likes vergeben: 60 x
Likes erhalten: 36 x
Beitrag von red-bulli-69 » 16. Dez 2019, 08:22
osi-v8 hat geschrieben:
14. Dez 2019, 00:24
Hallo Christian,
Sehr geil,
eine Sache die mir auch reichlich auf den Puffer geht, hab es über ein "Ölleitblech" gelöst...
Echt ne Sauerei der Ölwechsel... :twisted:
Auf die Stahlbus Lösung bin ich noch garnicht gekommen :?
Passt die Verschraubung einfach so, oder musstest Du vorher die Ölwanne ändern...
Das Gewinde der Ablassschraube ist 1/2 Zoll, oder ???
KLICK
Muss jetzt eh Ölwechsel machen, da könnte ich mal nacharbeiten ... 8-)
LG Lars
Likes vergeben: 758 x
Likes erhalten: 349 x
Beitrag von The Galaxie » 16. Dez 2019, 20:56
18. Nov 2019, 21:21
Die Lifter bekamen nach der Grundsäuberung ein Bad im Einlauföl und mittels einer Stößelstange habe ich auch noch die Luft aus den Kammern gepumpt.......man merkt und sieht es (Luftblase kommt seitlich aus der kleinen Bohrung).
Auf die Unterseite der Lifter kam dann wieder ein Klecks LiquiMoly Montagepaste, der Rest vom Lifter aussen hat noch das Einlauföl vom Baden dran.
In jede Bohrung der Liftergallerie kommt auch ein Shot Öl aus der Ölspritzkanne und dann sollten die Lifter "saugend" hineingleiten.
Hallo Carsten,
welche Montagepaste hast du verwendet?.....und welches Einlauföl um die Luft aus den Liftern zu pumpen?
Gruß Ralf
osi-v8
1966er Ford F100 V8
Beitrag von osi-v8 » 16. Dez 2019, 22:03
Hallo Ralf,
habe von Ravenol das SAE30 Break In Öl genommen.
Die Lifter darin getaucht und mit ner alten Stößelstange gepumpt.
Die Lifterbohrungen bekamen auch was von dem Öl.
Auf die Unterseite der Lifter kam dann etwas von der LiquiMoly LM48 Montagepaste
osi-v8
1966er Ford F100 V8
Beitrag von osi-v8 » 16. Dez 2019, 22:10
Lars,
das mit dem ganzen Öl über dem Vorderachsträger hat mich beim Motorausbau schon gestört.
Meine Ölwanne wurde schonmal "fachmännisch" repariert und hinter dem vernudelten Originalgewinde eine M12x1,75 er Mutter aufgeschweißt.
Was das Originalgewinde ist weiß ich grad nicht aus dem Kopf.
Schau mal bei Rockauto oder Summit ob da die Gewindegröße steht.
red-bulli-69
Ford Model A 1930
VW Golf 1 1979
Bulli
Beitrag von red-bulli-69 » 17. Dez 2019, 06:46
16. Dez 2019, 22:10
Moin Carsten,
demnach und aus meiner Erinnerung heraus müsste es 1/2 Zoll sein...
Bei Stahlbus auf der Seite auch... zumindest so in etwa... :lol: :lol: :lol:
Danke Dir
LG Lars
Beitrag von The Galaxie » 17. Dez 2019, 09:28
16. Dez 2019, 22:03
Hallo Ralf,
👍......danke
osi-v8
1966er Ford F100 V8
Beitrag von osi-v8 » 29. Dez 2019, 18:00
Da bei den FE Gussköpfen die oberen Bolzen in dem dünnen Flansch immer "fressen" hat der Vorbesitzer die Gewinde auf 10mm ausgebohrt.
Somit konnte ich nun nur noch per Schraube und Kontermutter die Krümmer anbringen.
Da aber normale 3/8" oder M10er Muttern mit ihrem 6-kant zu groß sind um bündig aufzuliegen musste eine andere Mutter her.
Ein Kumpel konnte mir mit 8Stk 3/8"-24UNF Spezial-Feingewinde 12-kant VA Muttern weiterhelfen :idea: 8-)
Schrauben sind VA Inbus in 3/8"-24 UNF x 2"
Des Weiteren habe ich als Sicherungsringe so genannte "Nordlock" - Keilsicherungsscheiben in M10 verwendet, da in metrischer Ausführung auch schön klein im Aussendurchmesser.
Unten im Kopf die 8 Schrauben sind dann wieder 3/8"-16 UNC x 1"
Als Krümmerdichtung kommt die Remflex RFL-3009 zum Einsatz, die passt gut zu den C8AE-H Köpfen und den Sanderson Krümmern.
Solche Details liebe ich ja :D
