Mein Galaxie 500 Bj. 73
Pattistuta
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von Pattistuta » 1. Jun 2017, 21:02
Hier mal meine Sparbüchse. Mein 73er Ford Galaxie 500.
Geschraubt hab ich schon einigesdran. Motor ist gemacht (findet ihr einen extra Bericht zu) Getriebe ist neu, Differenzial ist gemacht(gibts auch was zu) ansonsten war ich schon beim Sattler und hab die Sitzbänke neu beziehen lassen. Eigentlich ist nur noch der Lack zu machen. Aber irgendwie hab ich Angst fertig zu werden. Naja, mir wird schon noch was einfallen
Likes vergeben: 1398 x
Likes erhalten: 1119 x
Beitrag von Henk » 3. Jun 2017, 01:38
Schnapps in Mason Gläsern im Kofferraum ? :D
Pattistuta
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von Pattistuta » 3. Jun 2017, 14:15
und ne Pumpgun :lol:
390cui
1967 Ford Galaxie Fastback
Likes vergeben: 5 x
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von 390cui » 7. Jun 2017, 12:55
Wow, dieser Luftfilter... ideal um die warme Luft draussen zu lassen und kühle Luft zu bekommen.
Wo bekommt man den her?
CU Max
Beitrag von Henk » 7. Jun 2017, 18:30
Spectre Performance, gibt es inzwischen auch bei Summit zu kaufen.
ich habe den auch verbaut und bin bestens zufrieden, die Luftfiltern machen auch einen sehr guten Eindruck.
https://www.spectreperformance.com/cat/ ... =C00000260
390cui
Likes vergeben: 5 x
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von 390cui » 8. Jun 2017, 15:36
Super! Danke für den Link, Henk!
Welchen hast Du? Du hast ja auch nen 600er Edelbrock. Wenn der bei Dir am Vergaser passt, müsste der auch bei mir passen.
Ob er dann noch unter die Haube passt ....?
CU Max
Pattistuta
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von Pattistuta » 9. Jun 2017, 07:11
650er Edelbrock. Sind aber alle gleich hoch. Der Filter ist sogar von K&N. Ich kann mal messen wiehoch er baut inclusive Vergaser, dann kannst du dir es ausmessen
Bei mir musste noch 1cm Spacer zwischen Vergaser und Luftfilter
390cui
Likes vergeben: 5 x
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von 390cui » 9. Jun 2017, 13:59
Mit einem Spacer wirds dann eng unter der Haube.
Wäre super, wenn du mir das Mass senden könntest.
CU Max
Pattistuta
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von Pattistuta » 11. Jun 2017, 19:14
Sind ca 16cm Höhe vom Intake aus gemessen
