67er Fairlane 500 endlich (fast)fertig..
1931 Ford Model A in Process - Likes vergeben: 545 x
- Likes erhalten: 247 x
Respekt, das hast du gut gemacht.
Schön isser geworden.
- Fuhrpark: 2007er GT,
1967er Fairlane 500 - Likes vergeben: 6 x
- Likes erhalten: 29 x
Danke,Danke,
Das mit dem schwarz lackieren hatte ich bewusst verworfen,denn wemm dann die Farbe absplittert,sieht es doof aus..Und bei dem vielen Chrom fällt es nicht wirklich ins Auge..
Dete
Dete
- Likes erhalten: 325 x
Nicht ganz..
Laut Doortag ist es die Farbe mit dem Kürzel : Z..
Dieses sollte dann Sauterne Gold Metallic sein..
Aber auch diese Farbe ist überlackiert worden,sehr grüdlich sogar..ging bis hinter den Instrumentencluster auf die Plexiglasscheibe
Die Innenseite der Kofferraumklappe hat wohl noch teilweise die Originallackierung
Welche Farbe das jetzt genau ist,konnte auch durch auslesen nicht ermittelt werden.
Finde sie persönlich aber schöner als die Originale
Dete
Dete
Okay, es sieht aber eher nach Lime Gold als Sauterne aus. Was genau weiß das Farbspektrometer
Naja,ich sehe da nirgend' s Gold,
Für mich ist es einfach Hellgrünmetallic.....
Sa,aber nun Spaß bei seite.
Habe jetzt echte Probleme nach einbau meiner neuen OneWire LiMa von TuffStuff..
Es reisst laufend der Keilriemen.
- Alle Riemenscheiben fluchten zueinander,
- Riemenschneider laufen alle Rundung weißen KEINE Beschädigungen an der lauffläche auf,
- Riemen hat die richtige Spannung,
Habe vor dem Einbau die hintere " Kappe" mit den Anschlüssen um 180° drehen müssen,da mir sonst der Anschluss für die Batterie gegen dem Motorblock gekommen wäre.
LiMa wurde aber NICHT auseinandergenommen,lediglich die 4 Schrauben gelöst,Gehäuse gedreht und wieder zusammengeschraubt..
Kann das das Problem sein,dass jetzt die Lager nicht mehr fluchten??
Hat das schon mal jemand gehabt?
LiMa denke ich blockiert,da die riemenscheibe schon starke farbliche Veränderungen hat.
Jemand eine Idee..
Dete
Dete
- IwI540
- Likes vergeben: 71 x
- Likes erhalten: 137 x
Kannst Du die LiMa ohne Riemen drehen ?
Wenn die Lager nicht mehr fluchten dann haut Dir der Läufer gegen die Ständerwicklung, dürfte aber eigentlich nicht sein.
LiMa lässt sich wunderbar drehen..man merkt und hört auch nichts auffälliges
Dete
Dete
- 519 Zugriffe
15. Jul 2023, 07:16
- 871 Zugriffe
18. Jun 2023, 17:50
- 654 Zugriffe
Letzter Beitrag von Sally67
1. Aug 2023, 18:39
- 13 Antworten
- 942 Zugriffe
Letzter Beitrag von osi-v8
14. Mär 2023, 19:02
- 347 Zugriffe
19. Jul 2023, 20:39
