Beitrag
von Schraubaer » 27. Mär 2023, 19:57
TG-Tommy hat geschrieben: ↑27. Mär 2023, 18:12
Das sequentielle Blinklicht sollte kein Problem darstellen, weder bei T-Bird noch beim Cougar.
Tut es aber für den regeltreuen Abnahmeingenieur, mit Kenntnissen des § 54 StVZO, die besagt, daß die Blinkfrequenz auf der jeweiligen Seite phasengleich mit einer Frequenz von 1,5 Hz ± 0,5 Hz (90 Lichterscheinungen pro Minute ± 30) zu erfolgen hat! Wenn Dir so einer kommt, bist'e argumentationslos platt, erstmal!
Man muß sich aber auch unabhängig von dieser Regelung mal vorstellen, was mit dem jeweils mittlerem yund äußeren Blinker passiert, wenn man diese Parameter beim inneren eingestellt werden?! Das sieht fürchterlich aus!
