Baustelle 1966 Thunderbird
- Pieperniels
- Likes erhalten: 29 x
Seit Jahren schraube ich an meinem 1966 Thunderbird Projekt.
Ford FE 390
Ford Truck Guss Ansaugspinne
Neue Kolben
Neue Lager
Block gebohrt und gehont
9 Zoll Hinterachse mit 4,11:1 Übersetzung, TrueTrac Dif, 31 splint von Currie Enterprises
275/60 r15 auf 8x15 Stahlfelgen hinten
185/80 r15 auf 5x15 Torq Thrust
Nockenwelle ist momentan eine Comp Cam Thumpr 33-600-5
Vergaser Holley 670 Vakuum
Getriebe und Wandler sind noch offen.
Zylinderköpfe und Ansaugspinne werden welche von Edelbrock RPM
1986 Ford Bronco - Likes vergeben: 721 x
- Likes erhalten: 474 x
Moin Pieperniels, das ja mal ein ausgefallenes Projekt...bzw. nicht die übliche Basis für das was Du da verbaust bzw verbaut hast.
Schwebt Dir da was bestimmtes bzw. was genau hast Du mit dem Komponentenmix vor ?
- Pieperniels
Hallo Henk,
So in Richtung Thunderbolt soll er optisch gehen. Möglichst viel wie es 1966 hätte sein können. Das das natürlich vom Leergewicht her beim Thunderbird nie ein Rennwagen werden kann ist klar.
Verwenden werde ich ihn, sollte er mal fertig werden, für Wochenendausflüge als reines Spaßauto.
Was hältst du von meiner momentanen Nockenwelle?
Würde an der Hinterachse vielleicht noch auf größere Räder 295/65 r15 umsteigen.
Als Getriebe dachte ich an ein C6 mit Hurst Shifter und beim Stall des Wandlers bin ich mir unsicher weil ich bei der Nockenwelle noch nicht genau weiß was es am Ende werden soll.
1931 Ford Model A in Process - Likes vergeben: 547 x
- Likes erhalten: 249 x
Schönes Projekt und sicher kein Allerweltswagen, gefällt mir gut.
Bei den Thumpr Nockenwellen weiss ich nie so recht was ich davon halten soll... klingt nach krasser Racenocke aber kneift die Backen fast genau so früh wieder zusammen wie eine sportliche Seriennockenwelle aus einem 390er Mustang.
Zum cruisen irgendwie nicht geeignet und Unterdruck macht die auch keinen... ich denke mal das dein T-Bird einen Bremskraftverstärker hat und ohne Unterdruck funzt das einfach nicht.
Ich habe selber nie eine Thumpr Nockenwelle gefahren, halte sie aber (vieleicht zu unrecht) für eine "Shownockenwelle" klingt nach Rennwagen, is aber keiner.
- Pieperniels
Da hast du recht Henk das der Sound der Thumpr Nockenwellen wohl im Vordergrund steht.
Valve Lift ist recht bescheiden, oder was meinst du was an der Nockenwelle besser sein könnte?
https://m.youtube.com/watch?v=OWIMVqD-uqY
Hier ein Beispiel das auch mit den meist verschmähten Thumpr Nockenwellen was an Leistung zu holen ist.
- Pieperniels
Hab jetzt alle Achsen raus und werden die nächsten Tage sandgestrahlt.
Cold Air Intake Trichter sind auch an ihrem Platz.
- 428CJ
- Likes vergeben: 28 x
- Likes erhalten: 82 x
ICh hatte nen Kunden der wollte mal eine Thumpr..hab ich ihm eingebaut und nach 4 Wochen wieder ausgebaut..muss man mögen
Ich hab übrigens nen ganzen Stapel Alu-Intakes 4sale...und feinwuchten machen wir auch....wo ich grade den Kolben auf der Waage sehe.
- Pieperniels
Der Sound ist schon sehr geil von der Nockenwelle
Wo war das Problem das ihr nach4 Wochen wieder gewechselt habt?
So lange ich mir nicht sicher bin ob ich den Motor behalte brauche ich erstmal kein neuen Intake.
Danke
Danke
- 13 Antworten
- 2409 Zugriffe
Letzter Beitrag von Sally67
21. Nov 2023, 23:24
- 19 Antworten
- 2524 Zugriffe
Letzter Beitrag von whpaul
9. Mär 2024, 11:39
- 4217 Zugriffe
Letzter Beitrag von thomas m
30. Apr 2024, 08:30
- 791 Zugriffe
Letzter Beitrag von Manu
17. Aug 2023, 21:21
- 472 Zugriffe
19. Aug 2023, 16:22
