Hallo, nach dem ich mich jetzt hier angemeldet habe, komme ich auch zu meinem ersten Problem.
Da man mir erzählt hat daß das Fahrzeug aus einer Sammlung kommt was ich nicht recht glauben konnte hat es sich leider bestätigt. Lichtmaschine machte Geräusche und die originale Zündspule verlor Öl. Wollte die Lima überprüfen und überholen lassen. Derjenige der es machen sollte stellte auch sofort fest das sich Lötzinn vom Anker gelöst hatte. Da die Lima noch beim überholen ist und ich alle Komponenten für den Umbau der Zündspule auf extern da habe, hatte ich heute alles montiert. Leider springt er nicht an. Auto ist noch komplett auf 6 Volt. Zündfunke ist da aber augenscheinlich sehr schwach. Brauch ich zum laufen die Lima? Batterie reicht zum starten aber irgendwann bricht sie zusammen. Fahrzeug steht jetzt auch schon ein paar Wochen. Es macht den Anschein das er kurz anspringt aber dann nicht läuft.
- Gehe zum letzten Beitrag 1956 Mercury Custom - Einschätzung
- Gehe zum letzten Beitrag Gesucht für den 352: Schwungscheibe und Schrauben, K...
- Gehe zum letzten Beitrag Winkelanschluss für die Ansaugbrücke gesucht
- Gehe zum letzten Beitrag 1968 Ranchero
Umbau auf externe Zündspule Flathead 221
1986 Ford Bronco - Likes vergeben: 1400 x
- Likes erhalten: 1125 x
Genau das Problem hatten wir die Tage am 390er FE, schlussendlich war es der Kondensator der Kontaktzündung.
Ralf 36er
- Fuhrpark: 1936 Ford Model 68 five Window Coupè
1965 Chevrolet C10 Pickup - Likes vergeben: 17 x
- Likes erhalten: 28 x
Komponenten sind alle neu. Gut können auch mal kaputt sein. Der Glockenverteiler sitzt ja vor Kopf am Block. Die Originale Zündspule mit Kondensator oben drauf. Da es die Zünspule leider nicht mehr gibt (Wollte ihn so original wie möglich lassen) habe ich mich für einen Adapter entschieden. Auch da wird ein externer Kondensator oben auf die Adapterplatt verschraubt. Alles positive on Earth. Habe mich auch an die Einbauanleitung gehalten. Also positive über den Kondensator zum Schraubpunkt Adapterplatte der auch die Kontakte versorgt. Derselbe speist dann auch die Zündspule+. Die Minus Seite der Zündspule geht dann auf einen Widerstand der aber laut Anleitung umgangen werden muss. Brauche ich denn zum laufen die Lima? Normalerweise solange die Batterie genug Spannung hat sollte er doch auch ohne laufen?
No time for boring Cars!
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Ralf 36er
Hat sich erledigt! Gott sei Dank. Heute Morgen nochmal mit frisch geladener Batterie versucht und siehe da. War sofort da. Aber nur kurz da die Lima nicht nicht wieder da ist und dann die Wasserpumpen nicht mitlaufen.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
