- Gehe zum letzten Beitrag Winkelanschluss für die Ansaugbrücke gesucht
- Gehe zum letzten Beitrag 1956 Mercury Custom - Einschätzung
- Gehe zum letzten Beitrag 1968 Ranchero
- Gehe zum letzten Beitrag Motorlauf FE
Elektrik Problem
Chrischi1966
- Fuhrpark: F100 bj 1964
Elektrik Problem
Hallo aus Mariensee bei Hannover , ich wollte mich mal kurz vorstellen Ich habe mir 2020 eine F 100 bj 1964
Gekauft und ihn neu aufgebaut.
Jetzt habe ich ein Problem mit der Elektrik kann mir jemand helfen.
Gruß Christian
Gruß Christian
- Likes vergeben: 32 x
- Likes erhalten: 1287 x
Dann schieß mal los!
- Christian peitz
- Fuhrpark: F 100 Bj 1964 Mustang 2019, Street Bob 2009, BMW X5M
- Likes erhalten: 2 x
Hallo ja wie soll ich das Beschreiben !
Habe die Scheinwerfer mit Ralaisschaltung Ablendlicht Fernlicht je 1 Arbeitsralais.
Neue verkabelung nach vor.
Elektrische Kraftstoffpumpe mit Ralaisschaltung ( Öldruck ).
Alles mit neuen Sicherungen abgesichert.
Lenksäulen verkabelung Glaube ich habe ich auch richtig jetzt passiert folgendes Licht und Standlicht funtioniert.
Mache ich den Warnbilker an blinkt das Licht mit ??????
Ich habe auf eiem Masse Kabel 12,8 v spannung ????
Was kann ich tun.
Gruss Chrischi
Was kann ich tun.
Gruss Chrischi
wenn nicht jetzt wann dann.
Beim Richtungsblinken nicht?
- Christian peitz
Vielleicht eine falsche Blinkerbirne?
Es gibt beim alten Ford mitunter die Konstellation, das Blinkerbirnen/Fassungen verbaut wurden, wo die Masse nicht über das Sockelgehäuse geführt wird, sondern über einen der Kontaktpins. Wenn das durcheinandergewürfelt wird,könnte solch ein Fehlerbild entstehen. Nacheinander die Birnen entfernen, könnte die Fehlerquelle enttarnen!?
- Christian peitz
ok das werde ich mal ausprobieren.
Danke
Gruß Chrischi
Danke
Gruß Chrischi
- Grussi67
- Likes vergeben: 8 x
- Likes erhalten: 11 x
Tippe auch wie Heiner auf US Blinker vorne, entwerder falsche Birne oder falsch verkabelt.
Wäre cool, auch mal 'ne Lösung des Problems zu posten!
- IwI540
Scania S 590 1025 cui - Likes vergeben: 232 x
- Likes erhalten: 438 x
War ein Massefehler am Lichtschalter, bzw Lichtschalter war ausgebaut ( hing so lose an den Kabeln), nach dem Einbau ins Dashboard hat es funktioniert...
Ich & n paar Flaschen (Bier) waren dabei....
