- Gehe zum letzten Beitrag WPoH Mainhausen
- Gehe zum letzten Beitrag US-Car (Ford-Spezi?) Werkstatt zw. Uelzen und Salzwe...
- Gehe zum letzten Beitrag Vorstellung Cruiser24
- Gehe zum letzten Beitrag Auswahl Nachfolger für Holley Double Pumper
Suche Hilfe für Reaktivierung einer Neuerwerbung
- Likes erhalten: 1096 x
Was ist am Zündschloß auseinandergefallen? Was zerbrochen/verschlissen, nicht wieder zusammenfügbar?
Falls es der Zündschalter sein sollte, ebenfalls Rockauto:
Falls der Schließzylinder noch verwertbar sein sollte, wieder verwenden, keinen zusätzlichen Schlüssel!
Ansonsten, mit Fingerspitzengefühl die Zuhaltungen vom alten Zylinder in den neuen fummeln. Denke, das aber nix für Dich!
Für solche Fälle gibt es aber auch komplette Zylindersätze: Findet man bei jedem Ponyteilejöker!
Zuletzt geändert von Schraubaer am 21. Jul 2022, 12:18, insgesamt 1-mal geändert.
Was mit Deiner Kofferraumverriegelung und den Seitenscheiben (Welche, sind vier mögliche?!) los sein könnte, läßt sich ohne genauere Beschreibung, oder besser Bilder nur orakeln.
- Likes vergeben: 12 x
- Likes erhalten: 2 x
@Schrauber, vielen Dank für die Links
, werde jetzt mal etwas mehr Zeit für Rockauto einplanen, ist ja bald Wochenende.
Wegen Zündschloss: Als ich starten wollte hat der Schlüssel samt Zylinder leer gedreht, als ich den Schlüssel abziehen wollte, hatte ich dann Schlüssel samt Zylinder in der Hand. Reinfummeln ging nicht mehr. Hat der Mechaniker dann alles auseinander genommen und es wieder zusammen gebaut, allerdings hat er gemeint, dass sollte besser erneuert werden. Die Frage ist nun alles, oder kann ich den Zylinder behalten?
Zu Kofferraum und Scheiben mache ich ein paar Fotos und stell Sie rein.
Cool, dass du dir die Zeit nimmst mir zu helfen!
Lg Johannes
Lg Johannes
1986 Ford Bronco - Likes vergeben: 1140 x
- Likes erhalten: 815 x
Na dann darf der 5% RockAuto Rabattcode nicht fehlen....
Wird unter anderem auch hier im Forum von RockAuto regelmässig gepostet:
Rabattcode: BEAD56427704D0
Gültig bis: 10.Oktober 2022 - Dieser Rabatt kann bis dahin mehrmals verwendet werden!
Coole Sache Henk, danke für den Rabatt-Code.
Anbei drei Bilder, wobei ein Video betreffend dem Seitenscheiben der Türen warscheinlich aussagekräftiger wäre.
Jedenfalls lassen sich die Fenster schließen allerdings ist am Ende ein Widerstand der mal mehr mal weniger popt. Mir fällt dazu leider kein anderer Ausdruck ein...
Zudem schiebt sich die Beifahrerscheibe beim raufkurbeln in die Dichtung bzw. wird die Scheibe wahrscheinlich falsch eingestellt sein.
Zum Kofferraumschloss habe ich ebenfalls Bilder gemacht.
Also ich hoffe es ist damit eine Ferndiagnose möglich
Lg Johannes
Lg Johannes
- Dateianhänge
- Türe.jpg (47.26 KiB) 1278 mal betrachtet
- Kofferraumschloss.jpg (76.33 KiB) 1278 mal betrachtet
- Kofferraumdeckel.jpg (59.89 KiB) 1278 mal betrachtet
Wären wir wieder beim Thema
meine Frage war, was ich wohin noch verstellen kann bzw. ob's da einen Kniff gibt der dem Fachmann einfach, aber dem Laien spanisch vorkommt.
Lg Johannes
Lg Johannes
Wenn beim Kurbeln was schief zieht oder klemmt, ist der Mechanismus ausgeleiert, oder meistens haben sich die Führungsrollen verabschiedet.
Wie auch immer, sehen kann man‘s erst bei Inaugenscheinnahme!Sage, was wahr ist, trinke, was klar ist, esse, was gar ist und #%*, was da ist!!!
- 9 Antworten
- 2907 Zugriffe
Letzter Beitrag von IwI540
8. Jun 2024, 16:06
von The_Wanderer » 17. Mai 2025, 18:21 » in Technische Informationen - 9 Antworten
- 1786 Zugriffe
12. Jun 2025, 20:09
- 2989 Zugriffe
Letzter Beitrag von hot-rod
17. Jul 2024, 13:41
Hilfe! Bremsleitung Adapter M10x1 auf 3/8 gesucht
von FEtischist » 24. Jun 2024, 12:31 » in Technikfragen - 13 Antworten
- 4448 Zugriffe
24. Jun 2024, 18:59
HOCHZEIT naht - Hilfe bei Zündungs- und Vergasereinstellungen in 02627 Sachsen gesucht
von Steppel87 » 1. Mai 2024, 15:50 » in Technikfragen - 26 Antworten
- 23673 Zugriffe
Letzter Beitrag von Steppel87
5. Mai 2024, 00:10
