Holley vs Rochester
LTD-Fahrer
Likes vergeben: 105 x
Likes erhalten: 71 x
Beitrag von LTD-Fahrer » 30. Mai 2024, 20:45
Den Kolben kann man durch das Kerzenloch beim Zylinder 1 recht gut sehen. Und wenn der oben ist passt auch die Markierung.
Wenn am Motor mechanisch was kaputt gegangen wäre, müssten dann nicht irgendwelche abnormalen Geräusche beim drehen zu hören sein?
Habe den Motor mit dem Anlasser mehrfach drehen lassen (ohne Zündung)
Ich höre da nix komisches.
Ich vermute eher das Problem an den Teilen wo ich dran war.
Bin nur aktuell System-blind.....
FEtischist
Likes vergeben: 516 x
Likes erhalten: 604 x
Beitrag von FEtischist » 30. Mai 2024, 20:55
Riemen runter und du hörst nur Motor und Verteiler
Likes vergeben: 804 x
Likes erhalten: 177 x
Beitrag von Snickers » 30. Mai 2024, 21:23
FEtischist hat geschrieben:
30. Mai 2024, 20:55
Häää 🤓 wieso Riemen runter was soll denn da Geräusche machen?? Der Schlingel wird Sonntag laufen. Wetten werden noch angenommen 😂😂😂
Tom_66
Likes vergeben: 130 x
Likes erhalten: 110 x
Beitrag von Tom_66 » 30. Mai 2024, 21:34
Oh......da lehnt sich einer aus dem Fenster.........da bin ich aber mal gespannt....... :D
Grüße Tom
Wagonmaster
Likes vergeben: 61 x
Likes erhalten: 182 x
Beitrag von Wagonmaster » 30. Mai 2024, 21:46
Snickers hat geschrieben:
30. Mai 2024, 21:23
Hört hört! Da bin ich aber auch mal extremst gespannt drauf. Nichtsdestotrotz gönne ich es allen Beteiligten.
1-5-4-2-6-3-7-8
Beitrag von Snickers » 30. Mai 2024, 21:49
Kloogschieten kann jeder aus der Ferne, machen Jungs machen.Mfg😎
LTD-Fahrer
Beitrag von LTD-Fahrer » 31. Mai 2024, 09:11
Ui, ui, ui. das wäre phänomenal wenn der Sonntag wieder laufen würde.
V8MF
Likes vergeben: 59 x
Likes erhalten: 84 x
Beitrag von V8MF » 31. Mai 2024, 11:10
30. Mai 2024, 21:23
bin bei dir und mit dir. ;)
LTD-Fahrer
Beitrag von LTD-Fahrer » 2. Jun 2024, 20:17
ER LÄUFT!!!
Nach sehr viel austesten, prüfen und ratlos aus der Wäsche schauen sind wir schlussendlich den beiden Fehlern auf die Schliche gekommen.
Das Abgas Geraffel zieht irgendwie, irgendwo Falschluft.
Abgeklemmt und er lief deutlich besser, wollte dann aber warm nicht mehr starten.
Grund hierfür, im warmen Zustand kommt am Vorwiderstand der Zündspule nur 6Volt an. Warum auch immer.
Ohne Vorwiderstand liegen volle 12V an.
Kurzerhand Relais zwischen geschaltet und jetzt kommen die 12V direkt von der Batterie.
LÄUFT
Zündung und Vergaser noch schon eingestellt und alles ist fast tutti.
Ich werde in den nächsten Tagen das Relais sauber verbauen und das Abgas Gelump rausschmeißen.
Nochmals 1000 Dank an Stefan (Snickers)
War eine super Hilfe und nicht selbstverständlich!!!!
PS: Das war die super kurz Fassung, wir waren gut 7 Stunden beschäftigt. :shock:
Wagonmaster
Beitrag von Wagonmaster » 2. Jun 2024, 20:44
Glückwunsch! Und Stefan hat recht behalten. Zum Glück hat niemand dagegen gewettet.
1-5-4-2-6-3-7-8
