- Gehe zum letzten Beitrag Ruhestrom?
Holley vs Rochester
- Likes vergeben: 59 x
- Likes erhalten: 44 x
Ich hab Grade das Shopmanual durchgesucht, aber irgendwie nix brauchbares gefunden.
Mit wie viel Drehmoment werden die Schrauben vom Vergaser auf dem spacer angezogen?
Habe das letzte Mal nur nach Gefühl gemacht.
- Likes erhalten: 709 x
15-20Nm
Moin, weiter geht's.
Habe mich entschieden einen neuen Vergaser zu holen.
Ob ich den alten trotzdem noch überholen lasse weiß ich noch nicht.
Nach mehrmaligen Kontakt zu Holley haben die mir einen 0-80457S, 4160 600cfm empfohlen. Der 750cfm wäre nur was für höhere Drehzahlen.
Passt also zudem was ich hier erfahren habe.
Warum der aber bei mir drauf wahr - keine Ahnung....
Gestern nun den neuen Vergaser rauf und er läuft deutlich ruhiger, keine wilden Drehzahl Änderungen mehr.
Nur noch leichtes vibrieren, er läuft noch 100%ig ruhig.
UND: Immer noch knallen im Auspuff auf der rechten Bank. Zündkerzen kontrolliert und festgestellt das die Kerze vom Zylinder 6 feucht ist.
Also da stimmt immer noch was nicht.
Knallen, richtig knallen? Oder pufft das alle paar Umdrehungen?
Mess endlich mal Kompression! Vielleicht schließt ein Auslassventil nicht richtig?!
Jepp, wird gemacht sobald der Kollege aus dem Urlaub zurück ist. Der ist bis Sonntag weg.....
Konnte doch schon heute mal den Druck messen.
Alle Zylinder liegen zwischen 124 und 126 psi also 8,5 - 8,7 bar
Hört sich für mich als Laie erst mal OK an.
- Joerg Ranchero
Harley 94er Sportster, 74 cui
VW Bus, 79er, rollende Rohkarosse (Projekt) - Likes vergeben: 24 x
- Likes erhalten: 46 x
Wäre aber kein Problem.LTD-Fahrer hat geschrieben: ↑18. Apr 2024, 05:24Ja das ist hier tatsächlich ein Problem, Ami Werkstätten sind sehr dünn gesät.
Und Jörg hier aus dem Forum möchte ich auch nicht ständig auf die Nüsse gehen.
Ich besorge mir jetzt mal ein Prüfset und dann schauen wir weiter.....
Ich hoffe nur das es nicht der Motor selber ist. Weil dann wird es spaßig......
Bin zuletzt aber selten an der Halle, da ich zu Hause am Bulli bastel und der Ranchero läuft.
1. Juni Nationals?
Wenn er bis dahin wieder läuft bin ich dabei.
Würde zwar zeitig wieder los, hab da noch was für Sonntag vor - das gleiche wie du Jörg
So, jetzt bin ich komplett am Ende meines Lateins.
Ich bekomme den nicht sauber eingestellt, knallt immer wieder in den Auspuff oder in den Vergaser zurück.
Hatten die Deckel runter, sieht alles gut aus. Bewegt sich alles wie es soll, Kompression OK, Unterdruck nicht brauchbar messbar, klar so wie der läuft.
Für mehr fehlt mir einfach der Platz und auch die Kenntnis.
Kennt jemand im Einsatz Umkreis Wesel eine gute Ami Werkstatt die helfen kann?
- 1191 Zugriffe
Letzter Beitrag von Pantera72
23. Jan 2023, 16:44
- 1110 Zugriffe
Letzter Beitrag von Parklane
28. Feb 2024, 19:50
- 341 Zugriffe
6. Apr 2024, 20:59
- 417 Zugriffe
Letzter Beitrag von Galaxian
21. Feb 2024, 10:36
- 637 Zugriffe
20. Jul 2023, 19:51
